corsa b: drehzahlmesser setzt aus
Beitrag von Anonymous »
hi, bräuchte mal hilfe.
in den letzten Tagen hat mein drehzahlmesser bei meinem corsa b bj. 97 einigemale ausgesetzt.
wenn der motor angeht, dreht er normal auf 1000 touren und fällt dann auf 0 zurück und verweilt dann dort. so nach 5 minuten zeigt er dann urplötzlich wieder ganz normal an.
es ist auch nicht bei jeder fahrt so.
kann jemand ne lösung liefern,
hatte den tacho auch schon ausgebaut und alle kontakte gereinigt.
Picmasta
Re: corsa b: drehzahlmesser setzt aus
Beitrag von Picmasta »
Könnte nen Kabelbruch sein, aber der ist schwer nachzuverfolgen, weil der überall zwischen dem Motorsteuergerät (beifahrerfussraum) und Tacho sein kann.
Haste da die letzten tage oder wochen vielleicht was gebastelt?
Gruß Pic
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
evtl mal die kontakte am tahostecker kontrollieren ... evtl korrodiert oder etwas rausbiegen ... is zwar bei nem 97er unwahrscheinlich aber kontrolle ist besser ... bei michic warn die pins zusammengedrückt so das sie kein kontakt mehr hatten
CorsaBBoomer
Beitrag von CorsaBBoomer »
Ist das ein benzin oder diesel?
Wahn es ein diesel ist konntet es auch denn LiMa sein...
DasFlo
Beitrag von DasFlo »
Hast Du den Tacho schon mal ausgebaut gehabt?
Bei mir war der Tacho mal nicht gescheit auf dem Stecker drauf und hatte keinen Kontakt.
Drück den Tacho einfach mal, wenn er das wieder macht fest richtung Windschutzscheibe ... wenn der DZM dann wieder geht, hat er nen schlechten Kontakt!
Gruß Flo
