				An die Relais Spezialisten
				Verfasst: So 23. Mai 2004, 11:26
				von Roman483
				Hi Leute,
ich brauch ein  Relais wie z.B. von einer Hupe (bei Stromkontakt schaltet es auf durchgang)
ich such aber genau das Gegenteil davon (bei Stromkontakt soll es unterbrechen)
weiß jemand wo ich sowas herbekomme? Hab bei Conrad geschaut, aber mit denen ihren Beschreibungen komm ich nicht zurecht
				Re: An die Relais Spezialisten
				Verfasst: So 23. Mai 2004, 11:32
				von hurra
				normal haben die relais net nur schließer drin, die bei kontakt 'zumachen'
die meissten, richtigen relais haben mehrere kontakte drin. Meisst mindestens 1 Schließer und 1 Öffner.
				Verfasst: So 23. Mai 2004, 11:47
				von DMKlein
				Also das mit Relais zu realisieren ist Technik von vor 20 Jahren, in der modernen Elektrotechnik wird das meistens über Transistorschaltungen realisiert, deren Lebensdauer wesentlich höher ist als die von Relais.
Daniel
				von little_tigi
				Also, es gibt...
- Schließer-Relais, die bei Kontakt den Stromkreis schließen
- Öffner-Relais, die bei Kontakt den Stromkreis öffnen
- Wechselkontakt Relais, die als Schließer und Öffner einsetzbar sind, bzw. beides Gleichzeitig können
Was du benötigst ist also ein Öffner Relais. Sowas kannst du auch beim Opel direkt holen, denn diese sind auch im Auto verbaut. Frag mich aber net wo und Zweckentfremden kann man sowas ja auch.
				Verfasst: So 23. Mai 2004, 16:37
				von hurra
				DMKlein hat geschrieben:Also das mit Relais zu realisieren ist Technik von vor 20 Jahren, in der modernen Elektrotechnik wird das meistens über Transistorschaltungen realisiert, deren Lebensdauer wesentlich höher ist als die von Relais.
Daniel
wo is na im corsa a transistor ?
klar kann man's mit halbleiter-technik realisieren, aber wenn er keine ahnung von relais hat, soll'ers lieber gleich mit der halbleitertechnik sein lassen !
				Verfasst: So 23. Mai 2004, 20:03
				von CorsaC-Freak.0815
				Bei Opel gibts ein normales Relais für die DWA das mit einem Wechslerkontakt ausgestattet ist und auch eine Lasche zur Befestigung mitbringt....sowas wäre die einfachste und schnellste Lösung
				Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 19:17
				von Roman483
				CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:DWA
steh ich grad auf'm Schlauch :?
				Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 19:22
				von Speedstar
				D iebstahl W arn A nlage
				Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 19:33
				von MatzenOtte
				härt sich hallt wichtiger an als AA (alarmanlage)
				Verfasst: Di 25. Mai 2004, 13:44
				MatzenOtte hat geschrieben:härt sich hallt wichtiger an als AA (alarmanlage)
....so isses
