demontage der scheinwerfer
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 16:11
von Rakim
hat jemand tips oder nen workshop für mich?
Re: demontage der scheinwerfer
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 18:21
von nali
Ja kann dir eigentlich alles erklären:
also soweit ich das im Kopf habe:
- Motorhaube auf und die 3 Schrauben vom Frontgrill lösen
- unten den Wagen kriechen und 3 Spreiznieten an der Frontstoßstange entfernen
- in jedem Radkasten eine Schraube unten lösen
- dann Radläufte vorsichtig abziehen und dann komplett Frontstoßstange entfernen
Dann liegen deine Scheinwerfer komplett frei zur Demontage - hört sich kompliziert an - geht aber eigentlich recht einfach - muss man halt einmal gemacht haben.
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 19:18
von Silvester
Rakim hat geschrieben:hat jemand tips oder nen workshop für mich?
hast du nicht bilder vom stoßstangenumbau gemacht ?
ich frage mich jetzt warum du nach einen workshop fragst :shock:
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 20:12
von nali
Wohl war wo ich so deinen Avatar mit Front und Spiegel sehe stell ich mir die Frage auch,
aber mir soll´s egal sein.
http://www.steffens.cn/download/DSC01565.jpg
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 21:34
von Rakim
klar habe ich den workshop zur demontage der front gemacht
dachte man muss was beim scheinwerfer direkt beachten
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 13:38
von CorsaC-Freak.0815
wenn du die Front ab hast, machst du unterm Scheinwerfer die Schraube raus und eben oben die 2 und dann nur noch den Stecker entriegeln und abziehen und den SW nach vorne rausnehmen :shock:
Kommen 3Ds rein oder willst du die nur umbauen? wegen der Einstellung frage ich
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 14:36
von Rakim
kommen wieder rein muss meinen bb nochmal lackieren
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 19:48
achso, dann schraub die Schrauben nochmal etwas fester zu vor dem herausdrehen, um einen guten Abdruck im Plastik zu haben. Wenn du nun die Scheinwerfer wieder einsetzt, verschraubst du sie so, dass die U-Scheibe der Schrauben sich wieder genau in die Nut im Plastik setzen. Somit sitzen die Scheinwerfer dann wieder genauso wie vor dem Ausbau und du ersparst dir die Justierung der Scheinwerferhöhe und etwaige abweichende Spaltmaße noch dazu
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 21:31
von Archi
@ CorsaC-Freak:
Einfacher aber sehr effektiver Trick. Respekt :!:
Verfasst: Mi 26. Mai 2004, 13:40
DANKE
