wie holz mit marmor(stein) am besten verbinden?
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 18:21
von sLeepY
hab mal wieder nen umbau vor und hab mir jetzt 2 gehäuse für die subs gebastelt, soweit ist auch alles wunderbar! die frontplatte da wo der sub reinkommt wollte ich allerdings aus marmor machen, zwecks weniger schwingung etc.
soweit so gut, nur wie krieg ich die marmorplatte dann am besten am holz befestigt? schrauben? kleben? oder beides?!
bin für jeden tipp dankbar!
greetz
Re: wie holz mit marmor(stein) am besten verbinden?
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 19:11
von Fasemann
mit geduld auf der Ständerbohrmaschine mit viel wasser und wenig drehzahl + vidia oder titanbohrer einfach nen lustiges muster bohren und dann mit der kiste verkleben + mit grossen u scheiben durch die platte verschrauben ...
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 23:15
von Philo
GEnau, ich würde dir Pattex Montagekleber empfehlen.
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 01:01
von Der_Bachelor
den pattex rate ich ab. habe damit ne schürze kleben wollen, der bringt nix. aber wenn du den trotzdem haben willst. hätte noch ne neue ovp tube hier...ist so nen teil wie die silikon fläschen auch. wenn du interesse an dem teil hat schreib ne pn.
Greetz Fabian
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 01:35
von MrGentle
also:
laut klebe-katalog passt für die verbindung stein-holz wenn denn dann der "Pattex Montage Kraft Kleber SPEZIAL" ganz gut .. wenn dann aba auch genau den weil andere pattex montage kleber ned die gleiche klebe-wirkung haben .. könnte zwar fluppen aba ohne garantien ..
und wir wolln ja hier keine schürzen kleben sondern stein auf holz
is ja mal nen ganz anderes material
