Seite 1 von 4
Subwooferkiste! HILFE!!
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 22:47
von Stylo
Hi!
Habe mir heute einen neuen Subwoofer gekauft (Sony XS-L121P5),
und will/muss jetzt eine Kiste dafür bauen.
Auf einem beiliegenden Zettel steht, dass diese 28 ltr Volumen haben
muss.
Das Gehäuse soll in etwa diese Form haben(auf jeden Fall vorne und
hinten schräg, weil sie an die Rückwand im Kofferraum vom C Corsa kommt:
Jetzt meine Frage:
Wie finde ich die richtigen Maße heraus? Gibt es evt. eine Webseite
wo man das berechnen lassen kann?
Muss die Kiste in den nächsten 2 Tagen bauen,
weil ich sonst nicht weiterkomme!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Re: Subwooferkiste! HILFE!!
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 23:08
von little_tigi
Was anderes, habe auch zwei davon hier liegen und frage mich ob die 28 ltr. für en geschlossenes oder en Bassreflex Gehäuse gelten. Kannst du mir da weiterhelfen?
Am besten schaust du mal wie groß die max. sein kann und berechnest dann mit deinen gemessenen Maßen dein Kistenvolumen. Is es zu groß, Werte verkleinern, zu klein, Werte vergrößern.
Oder frag mal MichiC, der hat en super Programm dafür, habs damals auch von ihm bekommen. Hab aber kein Webspace zum hochladen!
Verfasst: Mo 24. Mai 2004, 23:16
von Stylo
Hast du ICQ? Dann kannst du mir das schicken!
Also ich denke dass die 28ltr für ein Bassreflexegehäuse gelten, leider
steht auf dem Zettel nix in in Deutsch!
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 02:24
von endi_mc_endru
In ner Car&HiFi ausgabe wurde mal beschrieben wie man so eine Kiste baut, war die Ausgabe 4/2003. Die hab ich mir auch gebaut is aber zu empfehlen das ding mit Pressspan und Mdf zu bauen wies in der Anleitung steht, ich hab nähmlich nur 38 mdf genommen und das Teil wiegt fast ne Tonne :shock: .
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 07:36
von Beili
Stylo hat geschrieben:Hast du ICQ? Dann kannst du mir das schicken!
ich würde eher sagen nach dem gefühl dass wenn die angaben stimmen die 28 liter für ein geschlossenes sind.
http://www.pixum.de/members/beili1/?act ... e6a6cc1382
Das sind ca 50L Bassreflex.
Solche Progs zum berechnen gibts im Inet
http://www.linearteam.org/download WinISD (hat mal wer im Forum gepostet) <---hab dieses selber nicht ausprobiert.
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 10:33
von DoctorGremlin
Ich versuch es mal in Text darzustellen, hab hier von der Arbeit aus keine Möglichkeit, ein Bild hochzuladen:
Alle Dimensionen sind von vorne auf den Bass gesehen:
Breite: 400mm
Höhe: 350mm
Tiefe unten: 350mm
Tiefe oben: 150mm
Kantenlänge der Schrägen: 358mm
Ergibt ein Volumen von 27,9 Litern bei einer Wandstärke von 19mm rundum.
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 16:15
von Stylo
Also ich war eben nochmal bei schossau, wo ich den Woofer gekauft habe.
Die sagen dass wär für ein Bassreflex-Gehäuse!
@Doc:
Danke! Kannst du mir auch sagen, wie man das berechnet, also die Formel? Hab wohl inner Schule nicht aufgepasst...
Die Kantenlänge der Schrägen ist nur 8mm größer als die der Höhe?
Dann hab ich ja fast keine Schräge!
Werde die Kiste mit 16mm MDF bauen.Das sollte reichen.
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 16:37
von brause-corsa
1.)unterkante plus oberkante der seite
2.)ergebnis gurch 2 teilen
3.)mal der höhe der kiste
4.)mal der tiefe der kiste
5.)ergebnis = das volumen
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 17:11
von MrGentle
also ich an deiner stelle würd doch auf 199mm gehen .. da biste echt auf der sicheren seite .. und der preisunterschied ist echt marginal .. hab meine kisten bisher auch aus 19er mdf gemacht .. gewicht inkl woofern bei den massen 90x60x20 (aussen) liegt bei knapp 40 kilo
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 17:19
von Stylo
Also ich bleib bei dem 16er, sonst müsste ich wieder neu kaufen,
das 16er hab ich nämlich schon hier! Naja ich werd dann mal los legen!
Wenns schwierigkeiten gibt, melde ich mich!
