Airbaglenkrad tausch
DirtyEvil
Beitrag von DirtyEvil »
Hi leute
Ich hatte in meinem Tigra das 4Speichen Lenkrad und hab das jetzt mit dem 3Speichen lenkrad gewechselt.
nun zu dem Problemchen...
Der Typ aus der Werkbude meinte das die Stecker für den Airbag nicht passen würden, bzw. wenn man des einbaut die Kontrollleuchte von Airbag angeht.
habt ihr ne idee was da nicht so richtig will?
DirtyEvil
Re: Airbaglenkrad tausch
weiß den keiner was ich da machen kann?
also ich war jetzt den Fehlerspeicher auslesen und demnach sei der Wiederstand zu gerring.
der Fehler lässt sich jedoch nicht löschen.
muss ich den wenn ich vom 4-Speichen Airbag zum 3-Speichen Airbag wechseln will noch etwas anderes tauschen?
Hat einer von euch sowas schon mal gemacht?
Mich würd interesieren ob ihr auch das selbe problem hattet...
ich hab gehört das eine neue Wickelfeder helfen könnte
BournOut
Beitrag von BournOut »
wenn der wiederstandt zu gering sei mal einen anderen wiederstandt zwischen schalten so das passt??
LittleTigra
Beitrag von LittleTigra »
Beim Airbag-Ausbau Batterie mindestens HALBE STUNDE vorher abgeklemmt?
Hab auch umgerüstet auf NoAirbag - absolut keine Probleme.
Batterie weg, gewartet, Lenkrad raus, Stecker ab, Widerstand ran, Lenkrad drauf, Batterie ran, rumfahren.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Lest ihr überhaupt sein problem ist nur das er vom alten lenkrad aufs neue Umrüsten will aber Opel meint das würde nicht funktionieren was aber totaler schwachsinn ist die sind Plug and Play da dürfte nix passieren.
BS-111
Beitrag von BS-111 »
LittleTigra hat geschrieben:Beim Airbag-Ausbau Batterie mindestens HALBE STUNDE vorher abgeklemmt?
Du hast noch vergessen zum TÜV zu fahren, oder ?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Für ein original Opel Lenkrad zum Tüv ?? Ist nicht dein Ernst...
@DirtyEvil
Wie du eventuell schon selbst bemerkt hast, ist die Wickelfeder bei den Tigra´s ab BJ 98 anders (siehe z.B. wenn du für´s Raid Silberpfeil die Nabe bestellst, gibt es extra eine bis BJ´98 und eine ab BJ´98 ) also hast du da wohl schon dein Problem...
LittleTigra
RennSau hat geschrieben:Du hast noch vergessen zum TÜV zu fahren, oder ?
OK, ja, vergessen aufzuschreiben.
Ich war natürlich beim TÜV.
Iceman hat geschrieben:Für ein original Opel Lenkrad zum Tüv ?? Ist nicht dein Ernst...
Wegen Original sicher nicht, wegen jedem anderen schon.
DirtyEvil
also ich werd es mal mit einer anderen Wickelfeder versuchen...
kann mir einer die Teilenummer einer wickelfeder sagen, die zu einem 3 Speichen lenkrad passt?
Oder hat einer gar so ein Teil bei sich zuhause rumliegen?
mfg DirtyEvil
