Kein ABS????
Kein ABS????
Hi leutz, also ich hab da mal neulich in meinen Sicherungskasten geschaut und festgestellt, dass doch die sicherung beim abs fehlt.Bin daraufhin zu meiner werkstatt und die sagten mir prompt ich hab gar keins!!Hab aber irgendwo gelesen das die alle ab werk abs hatten!Was Stimmt nu????
Denyo
Re: Kein ABS????
Also es gibt definitiv auch Tigra´s ohne ABS! SInd halt die älteren Modelle! Keine Ahnung welche Baujahre das sind.
robin
Re: Kein ABS????
dann mach mal schnell deine mototorhaube auf.
wenn du rechts von dir keinen kleinene kasten hast in den mehrere grüne
kabel reingehen, dann siehts wohl schlecht aus.
hier isses das kleine teil neben der sek-luffi und dem servooelbehälter
und so siehts aus wenn das abs fehlt
tschau robin
tschau robin
Re: Kein ABS????
Schau doch mal ob das Lämpchen für's ABS angeht, wenn du die zündung einschaltest, und wird einen Blick unter die Motorhaube...
Das ABS Steuergerät ist da ganz rechts verbaut, man erkennts an den 4 grünen leitungen die da raus gehen.
Alternativ gibt's natürlich immer noch die möglichkeit, bei mäßiger Geschwindigkeit, wenn du sicher bist, das niemand hinter dir ist, eine "starke" bremsung durchzuführen, so dass die reifen blockieren würden... hast du ABS, dann werden sie's nicht! ;-)
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Denyo
Re: Kein ABS????
Hm, und ich dachte immer das kleine Kästchen mit den Grünen Röhrchen wäre die Klimaanlage
ops: :lol: :lol:
ops:
Naja, ich weiß schon warum ich meinen Vatter alles machen lass, was mit mit öffnen der Motorhaube zu tun hat
(Außer Wasser und Öl nachschauen. Das kann ich schon...)
Re: Kein ABS????
Oh dann hab ich anscheinend keins!So ein mist, aber man kann halt nicht alles haben.
Vielen dank für eure antworten!!!
Capuchino
Re: Kein ABS????
@ robin...
dat sin keine kabel... das sind die bremsleitungen... ;-)
@ denyo
die beiden tiggi´s oben haben (wie man sieht *g*) beide klima... ;-)
@ denyo
Denyo
Re: Kein ABS????
@Capu
Naja, nach meiner Theorie hätte nur einer Klima gehabt
Wer hat denn mal Lust sich so nen Bild zu schnappen (am besten das mit ABS) und ein paar Pfeile reinzumalen mit Bezeichnung der entsprechenden Teile? Wasserbehälter, ABS, Klima usw.
Sync
Re: Kein ABS????
Noch einfacher isses wenn du die Zündung anmachst. Die ABS Kontorllleuchte muß ca. 4 sec aufleuchten und dann ausgehen. geht keine Leuchte an dann haste kein ABS bzw die Lampe is kaputt.
ABS hatte ned jeder Tigra. In den frühen Modelljahren hatten das nur die 1.6er Serienmäßig bei den 1.4rer war das ABS Sonderausstattung genauso wie das Optikpacket. Bei den Späten Modellen war´s dann standarmäßig dabei.
Re: Kein ABS????
Zur Aufklärung:
Beim 1.6er Tigra war ABS immer Serie (ich spreche nur von deutschen Autos, die Importe kenn ich nicht), beim 1.4er nur teilweise in Sondermodellen, normal aber KEIN ABS im 1.4 Serie.
