also irgend wie kann das doch nicht sein .
Ich hab klarglas leuchten eingebaut und erstens die stecker haben nicht gepasst . Was mich schon geärgert hatte. Naja nach n paar min war das dann egal was nicht passt wurd passend gemacht.
So dann zum licht Test rechts ging der blinker 1a nur links blinkte die bremsleuchte (obwohl die anschlüsse auf beiden seiten gleich belegt waren)
Naja dannach wurden die dinger ausgetauscht so das links und recht blinker gingen. Also am Ende ging dann alles nur nach n paar stunden ging gar kein licht mehr woran kann denn das liegen ?
Klarglas Kagge
Re: Klarglas Kagge
beim "was nicht passt, wird passend gemacht" nen kurzschluss im stecker gebaut?
devil
Re: Klarglas Kagge
Von wo hast du die Klargläser?
Bei mir haben die mit den Anschlüssen tiptop geklappt!
Angel
Re: Klarglas Kagge
Also meine Klarglas haben auch wunderbar gepasst...war ne Sache von 5 min die Rückleuchten zu tauschen. Und die Stecker haben auch wunderbar gepasst. Ich habe allerdings neue Lämpchen kaufen müssen, da die neuen beim Rücklicht nicht mehr mit dem Bremslicht gekoppelt sind. Aber sonst kann ich mich überhaupt nicht beschweren ....
Angie
Angie
