Seite 1 von 3
Paar Probs beim C20XE
Verfasst: So 30. Mai 2004, 22:15
von Mädchenmanta
So mach gard ma nen neuen auf da mein Alter ja schon nen bissle lang is...
Habe noch folgende Probs:
- Welche Schläuche soll ich für den Anschluss an die beiden Wärmetauscheranschlüsse nehmen?
- Die Leitung für Servo mit dem Ventil passt an die Pumpe, die andere mit dem Schaluch net, wie umbauen?
- Der Ölkühler vom Vectra hängt ziemlich weit vorne, da müsste ich die halbe Stossstange wegsägen. Von den Anschlüssen unten am Motor passt der aber nur einmal, gibts da nen geheimen Trick oder muss ich mir gleich ne andere Stosstange zulegen???
- Hab den Umbausatz vom Mathijssen geholt, die kurze Welle passt 1A, die lange habe ich dann mit den beiden Gelenken aus dem Vectra zusammen gebaut und ins Getrieben geschoben, guckt ca. 20 cm zu weit raus, woran liegt das?
Oder soll man vorne rechts Zwillingsbereifung fahren *huaaah* (Spass muss sein bei dem Ernst der Lage...
Hoffe auf eure Hilfe da ich sop langsam nen dicken Hals bekomme...
Greetz
Der Gordon
Re: Paar Probs beim C20XE
Verfasst: So 30. Mai 2004, 22:29
von Homer-Mix
Mädchenmanta hat geschrieben:So mach gard ma nen neuen auf da mein Alter ja schon nen bissle lang is...
Der Gordon
Habe kuehlerschlaeuche von nem Escort verwendet. beim Esci ging der vorne rum. so n ziemlich langer. der passt gut.
Verfasst: Mo 31. Mai 2004, 10:49
von DRM
bei der Antriebswelle würde ich mal vermuten hast du´n Problem.
Die Vectra-Welle war doch sicherlich zweigeteilt, oder?
Die von Mathijssen ist m.W.n. einteilig, d.h. du brauchst noch das passende Gelenk...nachzulesen hier:
...[url]www.es gibt auch noch andere Foren.de...
[/url]
Tschö,
DRM
Verfasst: Mo 31. Mai 2004, 20:10
von Mädchenmanta
EY DANKE DANKE DANKE *tadadada*
Jetzt kanns ja bald rund gehen...sind nur noch obige Probs zu lösen *huaah*
Greetz
Der Gordon
Verfasst: Mo 31. Mai 2004, 20:38
von Gummib@rchen
Beim Öl-Kühler darfst Du fummeln oder Dir neue Leitungen biegen lassen
Die Servo-Leitungs-Problematik hatte ich nicht... :?
Verfasst: Mo 31. Mai 2004, 22:26
von Speedy
[quote="Gummib@rchen"]Beim Öl-Kühler darfst Du fummeln oder Dir neue Leitungen biegen lassen ]
Das stimmt net ganz
jedenfalls beim Corsa B passen die Ölschläuche vom 16V Kadetten wunderbar
Verfasst: Mo 31. Mai 2004, 23:14
von Mädchenmanta
Ja also der Schlauch an der Servopumpe passt schon, ich bekomme ihn rauf, aber dann knickt er in der Mitte ab...so kann man doch net fahren oder ist das egal?
Beim Ölkühler muss ich die Tage nochmal gucken, sonst muss ich wohl oder übel die Stosstange aussägen...sieht dann natürlich schön scheiße aus
Oder ich muss mir ne RS oder sowas gönnen, die kommt dann ja weiter raus?!
Greetz
Der Gordon
Verfasst: Di 1. Jun 2004, 09:25
von Gummib@rchen
Speedy hat geschrieben:Gummib@rchen hat geschrieben:Beim Öl-Kühler darfst Du fummeln oder Dir neue Leitungen biegen lassen ]
Das stimmt net ganz
Gut zu wissen
Bei meinem Corsa haben die Vectra-A-Leitungen auch ganz gut gepasst... zwar mit Fummeln, aber passt
Verfasst: Mi 2. Jun 2004, 22:17
von Homer-Mix
Mädchenmanta hat geschrieben:Ja also der Schlauch an der Servopumpe passt schon, ich bekomme ihn rauf, aber dann knickt er in der Mitte ab...so kann man doch net fahren oder ist das egal?
Greetz
Der Gordon
Nein, darfst du nicht. sonst laeuft deine pumpe trocken. erstens klingt das beschissen, zweitens schrottest du sie so.
habe meine rausgeschmissen, aber versuchs mal mit ner laengeren leitung.
Verfasst: Do 3. Jun 2004, 00:05
von Gummib@rchen
Welche Schläuche habt ihr denn für den Wärmetauscher (im Innenraum für die Heizung) genommen? habe da bislang noch eine gebastelte Lsng, hätte aber gerne einen durchgehnden Schlauch, wenn ich das jetzt schon alles neu mache
hatte vorher nen X14SZ, aber der alte Schlauch zum Zulauf (?) passt nimmer...
