wieviel dB? kamm man das erechnen?
				Stifler
hi leutz
also ich habe gestern jemanden getroffen der hatte einen echt schönen ausbau drin mit super klarem klang und druck ohne ende (druck ist eher ne spielerei meinet er). jetzt hatte er mich gefragt wieviel dB ich mit meiner anlage habe und ob ich wüste wie oder ob man das irgendwie erechnen könnte. wir haben gestern echt lange geretzelt ob man das kann und nu kwalmt mir der schädel :lol: .
wist ihr da vieleicht weiter?
also die daten meiner anlage sind:
kenwood kdc-7024, 4x50watt
magnat trancforce 1200, 600watt, (90 dB steht dran)
magnat rap bull, 560watt, (105 dB + 12dB bass boost???)
magnat traveler gold edition je 150watt (dB keine angaben)
so das ist das was auf den verpakungen steht und nu?
oder muss man da nach was anderem gucken?
watt? Hz? oder so!
watt? Hz? oder so!
				CorsaBBoomer
Re: wieviel dB? kamm man das erechnen?
Ich habe seit 2 jahren in der Belgishem db-drag szene gewesen und ich konnte nur ein ding sagen; testen, testen und nochmals testen...
Bin von Soundstream nach Rockford gegängen und von 300 watt rms nach mehr als 1000 watt rms. Das hatte mihr nur +2db aufgeliefert.
Habe mit ein CV Stroker getestet mit 4 Kw in einem Fiesta und der geht shon nach 153 db.
Konnte nur ein ding sagen, testen, testen und wieder testen...
				Tomo16v
wenn du alle daten von deiner anlage inkl. karre beinander hast kannst das ungefähr ausrechen.
wenn i mir jetzt deine daten anseh:
dann kommst gut auf 207db :lol: :lol:
nö, jetzt im ernst, schätz damit wirst maximal das mikro n bisschen kitzeln, so an die 135 db wenns n normales reflexgehäuse ist.
natürlich kannst di nun a nu mit nem exponentialhorn spielen und und und.
da kommts auf soviel sachen drauf an, da isses billiger du fährst auf nen db-drag als wenn du deine zeit mit ausrechen vergeudest.
mfg tom
mfg tom
				Stifler
207 dB  :lol: die werte zusammen zählen kann ich auch *g*
also wenn das um die 135 dB sind ist das doch schon ok oder?! i dont know, bin nicht so der sound junkee obwohl ich so langsam immer mehr gefallen dran finde
äh es ist ein bandpass reflexgehäuse kann das?!
ok auf nem db-drag würde ich glaube zimmlich lächerlich da stehenglaub ich, hätte mich halt nurmal interesiert weil ich mich in letzter zeit einwenig mehr mit sound im auto beschäftige und so.
wieviel dB beckommt ihr denn so drauf und mit was für einem einbau?
was zum teufel ist ein "exponentialhorn"? ohje muss man das kennen?natürlich kannst di nun a nu mit nem exponentialhorn spielen und und und
				CorsaBBoomer
Mit meiner fruhere material, Phoenix Gold XS6600 6-kanal mit 300rms auf sub-kanal und sub von Soundstream Rubicon 38cm SVC 300rms in geshlossene kiste von 52 litern; 143.6 offiziël. Mit das heutige: DLS D-1000 verstärker, Rockford Fosgate 38cm Hx² 1000 rms in kiste mit eine port?; 144.5 offiziël. Und nun habe ich auch noch 2 Optima batterien 1000A dabei aber gehe nicht hoher... Weiss nicht was ich noch tunn könnte... Vielleicht der verstärker raus?
				Tomo16v
na mein höchster wert bis jetzt war 149,2. eher enttäuschend, aber mit der "geringen" verstärkerleistung momentan auch kein wunder.
einbau sieht ungefähr folgendermaßen aus
die kiste ist aber immer noch auf musik berechnet und nicht auf schalldruck (da bräucht i pro woofer z.b. 116 liter mit 4 10er rohre 30 cm lang)
andere einbausweise (woofer nach oben oder kiste umdrehen) würd auch noch was bringen. *schulterzuck*
was solls, eigentlich bin i zufrieden damit
@corsabboomer: ausprobieren! i mein 144,5 db sind auf keinen fall schlecht, rotzdem könnte man mit diesen komponenten noch a bisserl mehr rausholen, da die dls ja nun wirklich net schwach ist und auch die hx2 serie immer vorne mitgespielt hat.
mfg tom
mfg tom
				Asimon
Also ich habe folgenden Anlage
1 x 13W7 JL Audio
2 x LRX 1.400
Batterie habe ich ne Bosch. Die Zweitgrößte, die es gibt und nen Xstatic Bat cap.
Habe es damit bei niedrigster Einstellungen und bei 40 Hz auf
143,8 DB gebracht.
Aber der Händler, von dem ich die Anlage habe, hat gemeint ich bringe es normal locker auf 150 - 160 Db. Wenn man mal voll aufdreht.
Muß ich irgendwann mal noch probieren.
						1 x 13W7 JL Audio
2 x LRX 1.400
143,8 DB gebracht.
				Stifler
ohje das funtzt
@tomo der einbau ist ja mal ganz extrem, und wie steh ich jetzt da?! alter 149,2dB das knallt einem ja die birne weck :lol:
du hast in deinem ersten posting was von nem "exponentialhorn" geschrieben, was isen das???
wie sieht es denn mit nem powercap aus würde das bei mir was bringen an leistung/dB?
habe mir gestern bei meinem car hifi händler mal ne xpuls angeschaut bzw. mal was von na kleinen gehört, die bringens oder?!
				Tomo16v
@stifler:n exponentialhorn ist ne art kanal, der in der kiste klein anfängt und bis zum ende der kiste größer wird. siehts so ähnlich aus wie der querschnitt einer trompete und hat den vorteil, dass bei bestimmten frequenzen durch die form des horns diese extrem vertärkt werden ++++db
kann i persönlich aber net 100%ig berechnen, ausserdem hat es den nachteil, dass musikhören dadurch eher unmöglich wird. da gehts dann nur mehr auf druck.
zur xpulse: war eine der ersten digitalendstufen und hatte mit massig kinderkrankheiten zu kämpfen. i hab sogar noch eine rumliegen, dei machts aber nimmer.
sollen jetzt inzw. besser sein, dennoch halt i nimmer so viel davon. wenn du wirklich auf db-drag gehen willst, dann gibts nur wenige komponenten, die was reissen. meine favoriten:
woofer: dd, da geht momentan nix drüber, spl is nur unwesentlich leiser.
auch vom ground zero uranium bin i positiv überrascht. rockford is a immer vorne dabei
endstufen: spl, zapco, memphis-audio und auch immer noch rockford und ground zero. und dann soll ja noch die neue dd-endtufe kommen
mfg tom
mfg tom
				Stifler
ui  :shock:
also ein teurer spaß
gut was muss ich denn beim kauf eines powercaps beachten bzw. würde es sich den überhaupt lohnen oder ist meine anlage zu "billig" :lol: dafür?
ähh ein powercap ist doch eine art strom kondensator oder?! also liefert der entstufe etwas mehr power, habe ich das richtig verstanden?
mit was könnte ich denn noch ein paar dB mehr raus kitzeln? und wie sieht das aus habe eine 4 kanal entstufe mit 560watt max in moment habe ich die nur für den bass (600 watt) gebrückt angeschlossen und das drei wege system direckt am radio, währe es jetzt besser das drei wege auch noch an die entstufe an zu schliessen oder verliert dann der bass power? soll ich mir lieber noch ne entstufe hollen? denn inmoment kann ich nur bis lautstärke 25-26 von 35 aufdrehen ohne das drei wege verzert.
fragen über fragen :lol:
