Hallo
Ich habe als Sonderaustattung eine Alarmanlage in meinem Auto.
vor zwei Jahren habe ich mir eine FB für die ZV von inPro(die mit dem Schlüssel) nachgerüstet.
Die Alarmanlage wird aber nur durch das Zündschloss aktiviert.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dies miteinander zu kombinieren, so das die Alarmanlage durch die FB eingeschaltet wird?
Orig. Alarmanlage
Re: Orig. Alarmanlage
setzte Dich schon mal hin, nicht damit Du mir nicht umfällst.
Die einzige echte Lösung ist Dir bei Opel eine FB vom
Omega, Vectra zu kaufen ( liegt so bei 180 €, ohne Einbau ), diese
Anlagen schalten auch die Opel Alarmanlage.
Wenn Du einen KFZ Elektriker an der Hand hast ( sonst unbezahlbar ),
kann der Dir die Anlage umlöten, allerdings fällt die Lock Funktion sowieso flach. Wenn Du die Schaltpläne der Opel Alarmanlage brauchst , sage Bescheid, kann ich Dir geben.
Irie
Rasta
Irie
Rasta
Damals habe ich bei Opel nachgefragt, die sagten es gäbe keine Möglichkeit.
das mit der umlöterei lasse ich lieber mal.
Trotzdem Danke, dann muß ich mein Auto eben weiterhin bei längerem Parken über das Türschloss)nicht Zündschloss wie ich oben geschrieben habe) absperren!
Hi, wenn ich Zeit habe suche ich Dir die Opelteilenummer raus, es gibt da was.
Wenn Du das InPro Relai drinn hast und somit logischerweise das original Relai ausgebaut hat, funktioniert die Alaranlage gar nicht, auch nicht über die Lock Funktion am Schlß
Irie
Rasta
Irie
Rasta
mit dieser Katalognummer ( 1716502 ) kannst Du bei Deinem Freundlichen das Nachrüstkit bestellen.
Irie
Rasta
Irie
Rasta
Ich habe das Original-Relais nicht ausgebaut, sondern das FB-Relais dazwischen gesteckt!
Die Alarmanlage funktioniert nach wie vor, wird aber nur aktiviert, wenn ich das Auto am Türschloss absperre( das Schlüsselloch quer stellen)
