Tiefer!!! was für Varianten gibt es???
Ich habe eben 195/15 50 Reifen auf meinen Corsa gezogen!!! jetzt habe ich vorne noch jede Menge Platz! hinten ist es etwas enger!!! nun will ich dem ganzen etwas zu Leibe rücken!!!! Wie mache ich das am besten!!! hinten ist auf keinen Fall mehr als -30mm drin und vorne gehen locker -50mm also nehme ich nen komplett fahrwerk oder nur federn? gibt es weniger als 30 mm tiefer für die ha? helft mir mal nen bisschen!!! vielleicht auch nen paar marken empfehlungen...........DANKE!!!
Re: Tiefer!!! was für Varianten gibt es???
Hättest du mal die Suche bemüht, wärest du auf folgendes Ergebnis gestoßen: http://forum.corsa-tigra.de/search.php?mode=results
Einfach mal ein bisschen lesen, damit werden deine Fragen mit Sicherheit geklärt
Jetzt weiß ich aber immer noch nichts über z.B. Federwegsbegrenzer usw....!!! Mit der Suchfunktion kommt man in vielen Fällen nicht weiter! Gerade wenn man etwas kniffligere Fälle hat, wo man z.B. mehrere Meinungen hören möchte!!!!
außerdem finde erfahre ich dort nichts über Tieferlegungsvarianten? soll ich sie alle einzeln eintippen??? und dann hoffen das eine von denen schon mal erwähnt wurde?
Also ich weiß ja nicht, aber ein bißchen Arbeit kannst du dir auch machen, oder? Das Thema mit Tieferlegungsvarianten hatten wir schon sooooo oft, deswegen wird dir hier (fast) niemand mehr antworten, weil eben alles schonmal durchgekaut wurde.....
Und ja, man muss alle einzeln eintippen......etwas, zumindest etwas Eigenleistung ist in einem Forum Voraussetzung finde ich.
Aber nun noch etwas zum Thema...hab nen FK Hightec 60/40 und bin voll zufrieden, is zwar auf der Hinterachse wirklich (viel) zu hart, aber ich finds noch ok. Achja, und der Preis ist natürlich net zu verachten....rund 300€. Fazit: Gutes Preis-Leistungsverhältnis!
Servus, Dennis
Servus, Dennis
Wie wär´s mit nem Gewindefahrwerk? Ist die beste Lösung. Entweder eins, was hinten verstellbar ist, oder was hinten halt ne feste Tieferlegung von z.B. 50mm hat. Dann musste hinten zwar nen bischen ziehen lassen, aber es sieht alles in allem auch besser aus.
- MatzenOtte
von kw gibts 3 :lol:IceTee205 hat geschrieben:außerdem finde erfahre ich dort nichts über Tieferlegungsvarianten? soll ich sie alle einzeln eintippen??? und dann hoffen das eine von denen schon mal erwähnt wurde?
... manchmal sind Eure Antworten nicht wirklich hilfreich... Sorry!
Natürlich gibt es viele Threads, die sich mit dem Thema Tieferlegung beschäftigen, aber was hilft es, immer wieder (mehrfach) auf die Suche zu verweisen?
@IceTee: Es gibt zahlreiche Variationen von Tieferlegungen vorne und hinten; ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
20/00, 30/30, 40/20, 40/40, 50/30, 60/40, 60/60, 75/45 ....
Alles was über 40mm an der Vorderachse hinausgeht, verlangt in der Regel kürzere Stoßdämpfer. Eine Ausnahme bilden hierbei die Federn von KAW, die in der 50/30-Version auch mit Serienstoßdämpfer gefahren werden können.
HIER findest Du mit MHC-Motorsport einen kompetenten Ansprechpartner, der KAW-Fahrwerke zu guten Preisen vertreibt.
Wie tief und unkomfortabel Du demnächst herumhoppelt willst, mußt Du selber wissen.
Servus,
@IceTee: Ich denke die beste Variante für dein Problem wäre ein schraubfahrwerk das vorne und hinten einstellbar ist. Du musst nur aufpassen das Du keine Probleme mit den Felgen in Beziehung auf die Dämpfer bekommst, denn ein Kumpel von mir hat ein Schraubfahrwerk drin und hat jetzt das Problem, das die Felgen ohne Distanzscheiben nicht mehr passen, da sie ohne DS an die Muttern auf dem Gewinde der Dämpfer angehen.
Also zur Markenfrage denke ich das KW ganz gut ist, aber nimm die INOX Line, denn da rostet das Gewinde kaum noch. Ein Arbeitskollege von mir hat das auch in seinem Auto und ist voll zufrieden. Mit den KW Fahrwerken hast Du außerdem noch en bissel Komfort!
Hoffe ich hab das jetzt einigermaßen verständlich erklärt!
Grüsse
gg-v1983
Grüsse
gg-v1983
