Ausrichtung Hochtöner
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 19:08
von Corsa-B-si
Hi Leutz,
habe das Canton CS 2.16 Jetzt möchte ich das System mal richtig einbauen. Nur wohin mit den Hochtönern? Ich habe jetzt schon 3 Varianten gehört, nur welche ist die Beste :?:
V1: Hochtöner in die A-Säule. (ca. 10 cm vom a-Brett weg) Ausrichtung genau auf den Rückspiegel in der MItte
V2: Hochtöner in die A-Säule. (Einbauhöhe ca auf Kopfhöhe) Ausrichtung: Linken HT auf linkes Ohr des Beifahrers. rechten HT auf rechtes Ohr des Fahrers
V3: Hochtöner in die Spiegeldreiecke. HT ausgerichtet auf den HT gegenüber
Welche Variante ist die beste??? Oder sind alle Sch....? Lasse mich auch gern eines Besseren belehren
MFG Tobi
Re: Ausrichtung Hochtöner
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 19:16
von MatzenOtte
die ausrichtung wie in variante 2 beschrieben ist die beste. kannst die hochtöner dann hinbasteln wo du willst. spiegeldreiecke, a-säule, egal. hauptsache linker ht auf linkes ohr beifahrer und rechter ht auf rechtes ohr fahrer.
woanders hin ausrichten ist müll. kannst die ja mal probehalber zum spiegel hin ausrichten und hör dir das beim sitzen an. dann gehst du mit deinem kopf immer weiter richtung spiegel und du merkst wie der klang immer schööööööner wird.
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 19:23
von Zion
Ich würde die Hochtöner in den Müll schmeissen
Die spielen einfach absolut müllig, viel zu scharf und spitz. Deswegen würd ichs bei denen auch seinlassen, die auf die Ohren auszurichten, denn da wird das mit Sicherheit nicht besser durch. Normalerweise ist das schon richtig, wie der MatzenOtte das gesagt hat, aber es kommt halt auch auf den Hochtöner an sich an. Mit manchen kann man das machen, mit anderen nicht.
Bei meiner Schwester hab ich die Canton-Hochtöner mal beide auf den Innenspiegel ausgerichtet, damit der net ganz so schrill rüberkommt. Du kannst das ja mal ausprobieren...
Besorg dir Knete oder knetbare Karrosseriedichtmasse und probier mal nen bisschen mit der Ausrichtung rum. Dann nimmste das, was dir am besten gefällt und fertig
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 19:31
von MatzenOtte
robin die haben doch ne weiche, oder? kann man die nicht ein bissl absenken? ich hab die dinger noch nie gehört.
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 19:43
von Theux
MatzenOtte hat geschrieben:robin die haben doch ne weiche, oder? kann man die nicht ein bissl absenken? ich hab die dinger noch nie gehört.
Man kann beim CS2.16 die Weiche auf -2 ; 0 ; +2 db stellen. Also +2 ist viel zu schrill. Man sollte wohl bei 0 oder -2 bleiben.
Verfasst: Fr 4. Jun 2004, 22:39
von Corsa-B-si
ja stimmt, die Hochtöner sind schon recht schrill. Habe sie von anfang an auf -2 angeschlossen.´
Da es wohl keine Musterlösung für alle Hochtöner gibt werde ich mich nächste Woche mal in Auto setzten und verschiedene Pos. ausprobieren. Kann dann ja meine Erfahrung posten
THX Tobi
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 00:08
von Theux
Ich hab sie in die Spiegeldreiecke gesetzt, so dass sich die direkt gegenüberstehen. Kann damit ganz gut leben 8)
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 05:48
von VeNoM
ich hab meine Kult Audio die noch mehr klang haben als die Canton
(musste ich nochmehr runterdrehen *g*) z.B. im moment aussen auf meiner griffabdeckung wo die orginalen normalerweise dahinter sind den linken nach oben den rechte schräg nach unten richtung Handschuhfach ausgerichtet damit das ne Bühnenmitte ergibt, werde die aber mal ins Spiegeldreieck verlegen wenn ich denn mal Elektische Aussenspiegel habe und auch da werd ich die solange drehen und tüvteln und basteln bis sich das anständig anhört.
In die A Säule auf Kopfhöhe bleibt ja nur die Möglichkeit das man sich aus gfk was hinbaut finde das schaut allerdings net sooooo prikelnd aus !
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 14:25
von Tomo16v
naja, is geschmackssache. die brax ht1 hab ich mir in die a-säule integriert
ich find es sieht absolut goil aus!
mfg tom
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 14:27
von Philip
joa sieht es auch. nur würd ich mir eher die verkleidungen kaputt machen *g* ich hab mich dazu entschieden, die hochtöner in die spiegeldreiecke zu friemeln. mal schaun wie s wird
