Seite 1 von 3
W.berechnungMK mit 32 LEDS [EDIT: fertig mit PICs}
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 18:15
von coco
So, leider habe ich meine komplette MK mit 32 fertig, bekam aber von Realstyles Widerstände für 12 Volt mit. Da alles von der originalen Stromquelle für die Beleuchtung kommt möchte ich davor (also vor die komplette Mittelkonsole) eine Widerstand einbauen der die "überspannung" verbrennt.
Welchen brauche ich denn da.
12 Volt sind 420 Ohm
13.8 sind 470 ohm
= 40 Ohm
1 Led = 20 mAH (? Stimmt das?) * 32 = 6 Watt?
haben LEDs die gleiche mAH bei 2200 mcd und 4200 mcd?
Bräuchte nur einen Widerstand der diese 1.8 Volt überbrückt...
Bitte nur hilfreiche Antworten.
Das es wirklich 32 LEDs sind, weiss ich auch.
So meine Mittelkonsole ist endlich fertig.
leider ist meine kamera für nachts voll scheiße und bringt die leuchtkraft nicht rüber. Bin voll zufrieden, nur die 3 leuchtet super stark *wunder*
http://www.pixum.de/int/img.php?u=toofe ... 12598&np=1
Re: W.berechnungMK mit 32 LEDS [EDIT: fertig mit PICs}
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 19:21
von asroc
Wie hast du denn die 32 LEDs angeschlossen?
Jeweils eine LED in Reihe mit einem Widerstand an 12 V ???
Wenn ja dann dann brauchst du als Gesamt-Vorwiderstand für 13,8 V:
R=U/I =(13,8V-12V) / (32*0,02A)
Re: Widerstandsberechung für MK mit 32 LEDS
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 19:29
von Anonymous
coco hat geschrieben:
das trifft auf blaue +/-3mA zu ja
im Prinzip auch ja .. normale Ultrahelle LED's gehen eigentlich nicht über 25mA
wie meinst du mit 1.8V überbrücken ? du brauchst EINEN widerstand, der die 12-14V Bordstrom auf ~3V runterregelt .. oder haste was mit reihenlötung gebastelt ..
so nun zum eigentlichen problem.
nehmen wir mal den fall an das eine LED 25mA braucht (um spielraum zu haben).. dann hast du 8A die durch die Leitung gehen.
da reicht nen "normaler" 1/4W Widerstand leider nicht mehr aus .. der größere hätte dann 1W .. wobei ich bezweifle das die's auch funkionieren würde .. der Widerstand würd extrem heiß werden und evtl. verschmorren
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 19:39
von G400
Es sind 0,8 A
von asroc
OsiRis2k hat geschrieben:
25mA*32 = 0,8 A, nüx 8 A !
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 19:51
von Anonymous
huch
verdammter fehlerteufel
aber trotzdem
wenn alle LED's an einen widerstand sollen ohne vorwiderstand pro LED geht des net
weil (angenommen) 3V für LED*0,8A macht 2,4W ..
und da kommste mit den normalen 0,25W widerständen geschweige den den 1W widerständen net hin .. größere hab ich für unsern gebrauch auch noch nicht gesehen
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 19:59
von TJ
Verlustleistung wird mittels P=U*I berechnet, d.h. wir müssten schon noch wissen wieviel Spannung eine LED nimmt. Wobei ich wohl denke, dass du je eine LED mit einem Vorwiderstand hast? Dann wären das 12V * 0,025A = 0,3 Watt die von der LED und dem Vorwiderstand verbraten werden.
Das ganze dann mal 32 ergibt 9,6 Watt insgesamt. Ganz schön happig.
Wie die anderen schon schrieben verbraucht das alles 0,8 Ampere
also müsste der Widerstand 1,8V / 0,8A = 2,25 Ohm gross sein.
Wenn ich du wäre würde ich mir jetzt lieber einen 100er Pack korrekte Wiederstände für 13,8V oder noch besser 14V bestellen und das umlöten.
Solche dicken Widerstände gibts nämlich nicht in 2 Ohm sondern erst in 3,9Ohm. Dann würde an dem 3,12 Volt abfallen und nicht 1,8Volt. Auch nicht wirklich das was du willst.
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 21:02
von SpX
Hallo Leute,
2 Lösungsvorschläge:
1. Vorwiderstand für die gesamten LEDs, wir haben 32LEDs parallel also eine Stromaufnahme von ca. 640mA. Verheizt werden sollen dabei 2V -> 3,13Ohm/1,28Watt
Bei Reichelt gibt es den 2Watt Widerstand 2W DRAHT 3,3 mit 3,3Ohm.
2. Die wohl bessere Lösung, ein Spannungsregler. Hier kommt ein 7812 in Frage. Dieser bräuchte als Beschaltung noch 2 Kondensatoren, wird an die Bordspannung angeschlossen und regelt seinen Ausgang auf saubere 12V.
Gruß Steffen
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 21:08
von TJ
Die beiden Lösungsvorschläge sind gut. Hatte vorhin einen kleinen Denkfehler. Der Spannungsregler wird meiner Meinung nach auch die beste Lösung sein. Es muss natürlich nur um die 1 Watt verheizt werden wie SpX schon richtig sagt.
Verfasst: So 6. Jun 2004, 13:01
von coco
hi, danke erstmal für die antworten (so viele :P )
sind so aufgebaut:
http://www.pixum.de/members/toofeach/?a ... 7797ae3313
hab mich noch nicht richtig durchgelsen, muss leider gleich wieder off.....
