Hilfe! Blinkerleitung gesucht
hi,
ich bin schon am verzweifeln (hab schon den halben innenraum raus), ich such schon den halben die blinkerleitungen 1x re und 1x li.
vom blinkerhebel und vom warnblinkschalter geht für jede seite eine leitung ab, aber irgendwo müssen die doch in 3 Leitungen übergehen da ich ja auf jeder seite 3 leuchten habe.
ich benötige für jede seite eine leitung, sobald ich diese durchtrenne dürfte auf dieser seite keine blinkfunktion mehr erfolgen.
wenn ich nämlich die kabel vom blinkerhebel durchtrenne macht es beim umlegen des schalters das relais komische geräusche.
weiß jemand wo die leitungen zusammen laufen?
Re: Hilfe! Blinkerleitung gesucht
Liegen die zwei Blinkerleitungen (rechts/links) nicht im Schweller Fahrerseite?
Müssten eine grün/schwarze und weiß/schwarze Leitung sein.
Angaben sind aber ohne Gewähr.
schon mal am blinkerrelais geschaut ?Roman483 hat geschrieben:
folglich muss da zur ansteuerung ja alles zamlaufen
schon mal am blinkerrelais geschaut ? ]OsiRis2k hat geschrieben:Roman483 hat geschrieben:
ans relais gehen 1x zündplus 1x masse und 2x ein schwarzweißes(beide von einem pin aus)
die beiden schwarzweiße gehen an den blinkerhebel, sobald ich eins davon durchtrenne funktioniert aber alles noch wunderbar.
du bist ja wie achim ! :lol: :lol:Roman483 hat geschrieben:OsiRis2k hat geschrieben:schon mal am blinkerrelais geschaut ? ]Roman483 hat geschrieben:
naya .. aber was mich verwundert .. du sagst du hast einen blinker abgetrennt und dann "surrt" das relais komisch
ich hab gar keine seitenblinker mehr inne kotflügeln, aber funzt 1A :shock:
am blinkerschalter geht ein schwarz-günes und ein schwarz-weißes kabel ab sobald ich eindavon durchtrenne und dann den hebel umlege surrt es komisch :?
@OsiRis2k
du hast dann die leitung wahrscheinlich am blinker direkt abgeklemmt?!
ich will aber nur eine leitung abklemmen und dann sollen alle 3 aus sein!
@OsiRis2k
Also die Blinkerleitungen liegen definitiv im Schweller auf der Fahrerseite. Kabelfarben kannst du rausfinden, indem du am Blinker direkt schaust, welche Kabel da dran sind. Braun ist Masse und das andere Kabel ist dann die 12V Leitung.
Farben müssten schwarz-weiß und schwarz-grün sein. Liegen im Schweller. Musst du einfach mal durchmessen.
wieso willst du denn alle 3 blinker auf beiden seiten ausschalten, bzw tot legen? :shock:Roman483 hat geschrieben:
Falls du nur ne blinkeransteuerrung für ne ZV anschliessen willst kannst du das an dem einen kabel im schweller auf der fahrerseite machen.
du musst nur vorne die erste verkleidung abmachen. die hat ne kreuzschraube und ne torxchraube unter so einer abdeckung. fürs ausbauen machst du am besten noch die ersten 3 torxschrauben raus.
dann laufen da ganz viele Kabel, da liegt ein schwarz-weissen und ein schwarz-grünes. guck vorher nochmal am blinker im motorraum das kabel an, es gibt da zb schwarz-grüne und grün-schwarze Kabel im schweller.
da hängst du dein signal dran und alle 3 blinker pro seite seiten.
Und wenn du jetzt doch deine blinker einfach nur lahm legen willst, dann ignorier die letzten 500zeichen *g*
Greetz Pic
ich hab vor mir die blinker auf standlicht funktion zu klemmen*ich weiß dass es nicht legal ist*Picmasta hat geschrieben:wieso willst du denn alle 3 blinker auf beiden seiten ausschalten, bzw tot legen? :shock:
zur funktion:
alle blinkleuchten brennen durchgehend, beim blinken wird dann die jeweilige seite unterbrochen => blinkt!
die andere seite brennt währenddessen weiter
und mit einem schalter kann ich auf orginal zustand umschalten.
nur hatte ich das problem dass wenn ich das kabel im schweller durchtrennt habe und ich blinken wollte hat das relais komisch "gesurrt".
jetzt weiß ich auch warum: sobald kein verbraucher angeschlossen ist schaltet das relais nicht, deshalb musste ich einen widerstand dazwischen setzen.
das relais schaltet nämlich nur unter belastung
