				türfolie
				Verfasst: Di 8. Jun 2004, 02:09
				von Basti
				hiho,
hab heute mein front system eingebaut und wollte mal wissen, ob die türfolie
wichtig ist.. hab die an der fahrer tür abgemacht um die weiche besser so plazieren zu können... hab die in das styropor gepackt
muss ich mir das jetzt bei opel neu bestellen oder geht das auch ohne?
basti
				Re: türfolie
				Verfasst: Di 8. Jun 2004, 09:21
				von anwi
				die folie sorgt beim b-corsa dafür, dass feuchtigkeit vom innenraum ferngehalten wird. bei den modellen mit seitenairbag ist sie zudem wichtig da sie bei einem seitenaufprall den sensoren alarm gibt.
du kannst die folie entweder mit doppelseitigem klebeband wieder dran macen oder beim freundlichen fragen, ob du folie auf rolle bekommst. musst du dann selbst zuschneiden.
mehr infos gibts
hier
				Re: türfolie
				Verfasst: Di 8. Jun 2004, 16:37
				von Theux
				Du solltest drauf achten, dass die Folie wieder komplett zu ist. Denn sie hält zum einen die Feuchtigkeit fern zum anderen kann es im Innenraum auch ziehen, wenn die Folie nicht da ist.
Deswegen ordentlich verkleben oder bei Opel neu holen. Ich meine, dass man sie vom lfd. Meter kaufen kann
				Re: türfolie
				Verfasst: Di 8. Jun 2004, 16:58
				von LilaTiger
				Oder man nehme einen blauen Sack!
				Re: türfolie
				Verfasst: Mi 9. Jun 2004, 10:36
				von Knibbels
				Oder man dichte gleich alles mit Bitumenmatten ab.
Habe ich auch vor demnächst. Tür ist fertich umgebaut,also zu damit.
Spricht eigentlich nix dagegen. Ob da ne Folie alles dicht hält oder Bitumenmatten.
				Re: türfolie
				Verfasst: Mi 9. Jun 2004, 10:48
				von kostemer
				Theux hat geschrieben:Du solltest drauf achten, dass die Folie wieder komplett zu ist. Denn sie hält zum einen die Feuchtigkeit fern zum anderen kann es im Innenraum auch ziehen, wenn die Folie nicht da ist.
Am besten merkst du das auf der Autobahn wenn oben am Hochtöner und unten an deinem mittel/tieftöner die luft wie blöd rein zieht und du dich im frühjahr wenns regnet wunderst warum deine lüftung es nicht packt die beschlagenen scheiben frei zu blasen...
				Re: türfolie
				Verfasst: Mi 9. Jun 2004, 13:59
				von Amok
				Oder einfach im Kölle nach paar metern Teichfolie schauen! Ist nicht sehr teuer, aber sehr strapazierfähig
