PROBLEM Airbagleuchte geht nach Umbau nicht aus!!!
BlueTigra
Beitrag von BlueTigra »
Ich hab ein kleines problem hab mir jetzt das RAID HP eingebaut mit airbagrückrüst adapter,und jetzt geht die leucht vom airbag net mehr aus. hab aber das ganze so gemacht wie es in der anleitung stand. Batterie ab, 30 min warten, airbaglenkrad ausbauen, den adapter anbringen,widerstand in die airbagleitung einlöten,lenkrad aufsetzen, batterie anklemmen,leuchte kontrollieren. So jetzt geht das ding nach dem kontrollieren net mehr aus obwohl das ganze mit dem rückrüstkit normal keine probleme machen sollte.Hat einer ne idee was ich da machen kann ohne das Birnchen der Leuchte rauszumachen
Capuchino
Re: PROBLEM Airbagleuchte geht nach Umbau nicht aus!!!
Beitrag von Capuchino »
ich denke dann hast du doch irgend nen fehler gemacht, das airbag stg meldet jetzt nen fehler udnschaltet das system ab und die leuchte an...
HYPER
Beitrag von HYPER »
Überprüfe nochmals den Wiederstand. Das is eigentlich das einzigste woran es soweit liegen kann. Bzw. hinter dem Lenkrad ist ein rundes Plastikteil. Das schleift auch nicht die ganze Zeit, oder?
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
eventuell is einfach noch der fehlercode gespeichert und du solltest den mal löschen ?!?
nur so ne idee..
mfg tom
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Würd ich auch sagen, einfach in die Werkstatt und den Fehlerspeicher löschen lassen dann ist es weg, war bei mir auch mal so !
BlueTigra
der widerstand ist richtig eingelötet an dem kann es net hängen, der schleifring hinter dem lenkrad dreht sich auch wunderbar mit das ist das problem auch net ich denk mal das ich mal versuchen werd die batterie nochmal abzuklemmen und dann mal sehen ob die leuchte dann immernoch an ist. Wenn nicht dann werd ich mal den fehlerspeicher löschen lassen.
Phoenix
Du kannst die Batterie solange abklemmen bis du schwarz wirst die geht immer wieder an, glaub mir !
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Hast Du zufällig nachdem du den Airbag draussen hattest und bevor der Widerstand dran war die Zündung an? Dann muss der Fehler von Opel gelöscht werden, ne andere Möglichkeit haste dann meines Wissens nach nicht.
BlueTigra
ne zündung war die ganze zeit aus bis ich alles wieder zusammen hatte, dann hab ich erst die zündung angemacht. Ja die leuchte geht net mehr aus also doch zu opel und löschen lassen,hmm naja kann nix machen. Aber trotzdem danke für die anworten.
Phoenix
Du hast keine andere Möglichkeit als den Fehler aus dem Fehlerspeicher zu löschen, bei mir ist auch mal durch einen Wackler die Lampe angegangen und nie mehr aus ! außer durchs löschen !
