Komischer Essiggeruch wenn Lüftung an ist !?!
wenn ich die Lüftung anmache, kommt so ein komischer Essig Geruch, das ist wiederwertig, kann mir mal einer sagen woran das liegen kann ? Ist jetzt schon paar mal vorgekommen in einem Zeitraum von 1nem Jahr ...
Re: Komischer Essiggeruch wenn Lüftung an ist !?!
Servuz!
Also wenn das nur so sporadisch auftritt, haste dir mal Gedanken gemacht ob dich vielleicht einer net leiden kann und dir was in die Lüftung gekippt hat?!
Mach doch ma den Innenraumfilter raus und guck dann nochma....
Mfg MM8
Mfg MM8
kommt der Geruch nach Benutzen der Klimaanlage?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Jop das könnt sein, weil im Winter ist es mir eigentlich nicht aufgefallen (hatte da ja auch logischer weise nie die Klima an)SpX hat geschrieben:Hallo,
Gruß Steffen
@mm8 Ne das denke ich nicht, das das jemand über Jahre hinweg macht.
ja da hast du glück bei manchen richt es bei benutz4en der klima nach pisse
alsop kleiner tip ein mal im winter die klima 5 min richtig laufen lassen dann klappts auch mit dem essig ^^
geht in 1 woche weg bei oftm benutzen
Lol wirklich ? Dann hab ich ja wirklich GlückKühlschrank hat geschrieben:ja da hast du glück bei manchen richt es bei benutz4en der klima nach pisse
Na hab jetzt schon befürchtet das die Klima am Arsch gegangen ist oder dergleichen bei meinem Glück ....
Naja und bis zum Winter warten müssen um sie 5 min laufen zu lassen ... müsste ich mir ja den ganzen Sommer den Arsch abschwitzen
P.S.: Hab mal gehört das man die Klima nicht bei offenen Fenstern benutzen sollte, stimmt das ?
Vielen Dank !
hm benutzen sollte? sie erfüllt dann halt nich ihren zweck... wenns draussen heiss is und du fenster aufhast und klima an kannst den kühleffekt ja knicken...
also wenns schon so heiss is dassich klima brauch machich eh fenster zu weil sonst die luft die von draussen reinkommt zu heiss is ^^
Ob ich es für sinnvoll halte und mache ist die eine Sache
Mir gings darum ob mans machen sollte oder nicht, weil wie gesagt ich gehört habe, das davon die Klima kaputt geht !
ne geht net kannst die uruhig an lassen ohne probs
gehen tut es, nur energie verschwendung, da es eh entweicht. und mehr sprit schluckt dann und du leistungsverlust hast. da ja bei klima an der wagen ja gar nix mehr vom teller zieht.
