Seite 1 von 4
ölwechsel bei corsa b?
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 12:01
von Anonymous
hallo,
wollte mal einen ölwechsel bei meinem corsa b (benziner) machen,
gibt´s dazu im internet irgendwo eine brauchbare beschreibung?
oder kann mir wer aus dem forum weiterhelfen (forumssuche hab ich schon probiert)?
zb: füllmenge? sitz des ölfilters? bei welchen km sind die regulären
ölwechsel beim corsa?
danke alex
Re: ölwechsel bei corsa b?
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 12:22
von brause-corsa
welchen motor haste?
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 12:29
von anwi
alles was du wissen willst steht entweder in der betriebsanleitung deines corsa (menge & wechselintervall) und wo der filter sitzt steht auch in der suche.
der filter sitzt aber direkt vorne am motorblock, wenn du die haube aufmachst. ein kleiner zylinder, der nach vorne absteht.
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 18:18
von blackdevil2k1
und als richtwert kann man sagen alle 10tkm öl wechsel ...
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 18:24
von Capuchino
opel wechselt das öl bei der inspektion... und die ist alle 15tkm oder nach einem jahr...
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 20:16
von Anonymous
ok danke, hab den ölfilter heute beim nachschaun eh schon entdeckt
und die ölablassschraube ebenfalls,
aja sollte eigentlich alles ohne spezialwerkzeug machbar sein, oder
hab ich da etwas übersehn/vergessen?
ok die ölmenge hätte ich noch gebraucht, da ich leider keine
betriebsanleitung habe
es handelt sich um einen Benziner 1195 ccm Hubraum
mit 33 kW (lt. typenschein corsa-b-cc-x12sz)
danke alex
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 21:04
von Der Pero
In die wanne passen 3,5 liter,aber meistens bleibt noch ein rest drinne.
Den filter kann man auch von hand abschrauben.Wenn der fester sitzt,wird der mit so nem riemen für ölfilter abgeschraubt.
Den neuen filter dann auch nur handfest anziehen.
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 21:48
von ToxicRain
wenn er zu fest sitz vorne mir irgendwas spitzem reinstechen dann geht das ganze leichter los , und beim neuen die dichtungleicht mit öl benetzen
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 22:49
von Jan294
Neuen Dichtring an der Ölablaßschraube nicht vergessen (sollte beim Filter dabei sein, is in der Regel n Kupferring) und die Schraube "nur" fest ziehen und nicht superfest, sonst kann nämlich das (normalerweise) konische Gewinde kaputt gehen!
Verfasst: Do 10. Jun 2004, 22:52
von Mono
Am besten noch Teflonband oder wie das auch geschrieben wird ums Gewinde der Ablaßschraube
