säulenverkleidung abbauen
Basti
hiho,
wenn ich säule und verkleidung such find ich nur einen thread, der ned wirklich hilfreich ist, wie kann ich die verkleidung von a/b säule abbauen?
will evtl. nen el. schiebedach motor einbauen, wo soll ich mitm strom hochgehen?
basti
basti
- MatzenOtte
Re: säulenverkleidung abbauen
hebel einfach die kleinen runden abdeckungen ab die man da überall sieht. darunter befinden sich schrauben. die drehst du raus. der rest ist geklipst. kannste einfach abziehen. an den seiten werden die abdeckungen nur von den dichtungsgummis gehalten.
weiß jetzt nicht genau wie das beim Corsa ist. (aber glaub schon)
beim Tigra mussten auch noch die Gurte ab (reinfolge merken)
TeenTigra
Ja beim Tigra muss man noch den kurz oben mal fix abschraben aber der hta ja nen Corsa
Theux
Kannst du an der A-Säule auf der Beifahrerseite machen. Du kommst von der Batterie, die A-Säule hoch und dann unterm Himmel zum Schiebedachmotor rüber.CJSP hat geschrieben:
basti
er kann aber auch vom Sicherungskasten weg wenn da noch wo platz ist hab ich z.B. gemacht, denn ich kann ja net wegen jedem furz ein neues Kabel zur Batterie legen da passt ja irgendwann nichtsmehr ran
Basti
vonner beifahrerseite hört sich gut an... wegn bat, oder wo kann ich strom anzapfen wenn ich das über die zuendung haben möcht?
basti
basti
Theux
Wenn du das über Zündungsplus haben willst, dann würde ich auch von der Batterie gehen, dann ein Schaltrelais zwischenhängen, welches bei anliegendem Zündungsplus durchschaltet.
PsYcHoMoDdEr
also ich hab den strom für mein el. schiebedach von der innenraumbeleuchtung, is ja direkt nebenan *g* funzt super...
Knibbels
@psycho,
bis es mal anfängt zu schmoren dein Kabel.
Ist viel zu dünn und wird extrem heiss durch die Belastung des Motors.
