Seite 1 von 5
Bordcomputer aus Tigra TT in Corsa C
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 11:54
von corsaczek
jetzt habe ich "meinen Tigra" konfigurieren lassen und habe gemerkt, daß es möglich ist, es mit Bordcomputer zu ausstatten. weiß schon jemand, ob die elektronik aus tigra die selbe ist wie in corsa c? dann wäre das eigentlich kein problem, es zu nachrüsten, oder?
Re: Bordcomputer aus Tigra TT in Corsa C
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 15:24
von Philo
DU kannst dir ja den vom Astra G einbauen. Es ist zwar sehr viel arbeit aber es geht. Ich bin gerade dabei.
BYe
Philo
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 20:01
von CorsaC-Freak.0815
die Tigra-Technik ist eine erweiterte Corsatechnik, das Display ist anders als beim Corsa immer im Bus integriert und übersetzt z.B. auch die Lenkradfernbedienung fürs Radio (bisher war die mit dem Radio hartverdrahtet). Daher denke ich nicht, dass es möglich ist so ohne weiteres einfach den BC zu übernehmen und wenn doch vermutlich nur mit einem anderen BCM....allerdings kann ich dir das bisher auch noch nicht genau sagen. Denke mal im laufe des nächsten Halbjahres wird sich zeigen, ob es möglich ist, denn die Tigra-Technik wird auch Einzug in den Corsa finden
Was mich mehr interessieren würde, ist das abschließbare Handschuhfach aussem Tigra, dessen Deckel man dann ja praktisch auch für den C verwenden kann und auch auf Wunsch mit einem Schloss des eigenen Schlüssels bestellen kann
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 11:56
von corsaczek
Und was kostet die Nachrüstung des BC von Astra G?
@Freak.0815: das ist gute Idee, habe gar nicht bemerkt, das es abschliesbar ist. Ich meine aber, es wird ziemlich teuer... :?:
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 14:13
von Philo
Kommt drauf an wie günstig du an die Teile rankommst.
Du brauchst folgendes:
- Astra G MID mit Stecker
- Glühlampenkontollgerät vom Astra F/G
- Geber für Kühlmittel und Wischwasser vom KAdett/Vectra/Astra
- EIn Lenkstockschalter vom Astra mit BC TAsten (den musst du allerdings umbauen)
- einen Pin für das Motorsteuergerät
- Ein paar Meter kabel
- EInen Lötkolben mit Elektroniklötzinn
- Schrumpfschlauch
- viel Zeit
- gute Nerven
- kleine Hände die am besten nicht nur 10 linke Daumen haben ;-)
Dann sollte allerdings nciht mehr viels schiefgehen.
BYe
Philo
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 15:24
von Tom
Gesamtkosten?
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 18:28
@corsaczek
könntest du recht haben, günstig wirds sicherlich nicht....ist halt die Frage, ob man den ganzen Deckel benötigt, oder gar nur die Griffblende (so isses nämlich beim Vectra C)....das teuerste ist sicherlich das schloss, aber dafür bekommt man auch nen weitern Schlüssel dazu
zum BC vom Astra.....hab für das Display (nagelneu, unprogrammiert) mit allen Gebern vom Astra G und der Glühlampenkontrolle 150 berappt....also eigentlich ein Schnäppchen
allerdings passen einige Geber nicht (Ölwanne/Kühlwasser) und die muß ich dann noch nachkaufen
Verfasst: So 20. Jun 2004, 13:24
von samariter22
Freue mich auch schon auf die silbernen Bügeln zwischen Mittelkonsole und Mittel-Tunnel. So wie es am Bild aussieht sind diese nur angeschraubt.
lg
Verfasst: So 20. Jun 2004, 20:07
jipp, nur geschraubt....warte immernoch auf ein aktuelles EPC mit den TTT-Teilen, um endlich die Bügel bestellen zu können :twisted:
Verfasst: So 20. Jun 2004, 20:59
von elprof3103
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:jipp, nur geschraubt....warte immernoch auf ein aktuelles *** mit den TTT-Teilen, um endlich die Bügel bestellen zu können :twisted:
Falls es ne günstige Sammelbestellung geben sollte, melde ich mich auch schon mal an
