blink-relais durch IC ersetzen?
sLeepY
das klacken bei jedem blicken nervt irgendwie mit der zeit und da dachte ich mir warum das relais nicht durch einen IC ersetzen! meine frage ist jetzt ob das schonmal einer gemacht hat?? meine bedenken sind das ein IC nicht den strom aushält, zumind. fällt mir spontan kein IC ein! oder gibts da noch ne andere lösung?!
greetz
greetz
G400
Re: blink-relais durch IC ersetzen?
Wegen dem hohen Strom: Kannst doch mit dem IC ein Relais steuern...
sLeepY
ja dann hab ich aber wieder das nerv tötende klacken des relais, will es ja ohne relais realisierenG400 hat geschrieben:Wegen dem hohen Strom: Kannst doch mit dem IC ein Relais steuern...
- CorsaC-Freak.0815
mit nem Transistor könnte man die Ausgangsleistung verstärken und durchaus die Glühbirnen steuern....aber wie genau die Schaltung aussehen müßte, hab ich nu auch grad keinen Plan
ops:
sLeepY
jau jetzt wo du es sagst, stimmt*g* manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht! ich werde mal gucken was ich da so nehmen könnte, weiss einer zufällig wie der blinkimpuls ist, also wie lange die lampe an bzw. aus ist?! müsste ich mir auf der firma mal so ne kleine schaltung simulieren, denn sofort am auto zu testen ist vielleicht nicht so der hit*g*CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:mit nem Transistor könnte man die Ausgangsleistung verstärken und durchaus die Glühbirnen steuern....aber wie genau die Schaltung aussehen müßte, hab ich nu auch grad keinen Planops:
greetz
- CorsaC-Freak.0815
wie lange ein pzw ausgeschaltet ist, ist ja eigentlich egal, es gibt nur eine StVZo-Vorgabe, dass der Blinker ne gewisse Zahl pro Minute blinken muss....aber wie oft, ist mir leider entfallen :shock:
Tigra2000
Muss das Klacken nicht nach STVO sein :?:
In den neueren Fahrzeugen ohne Relais wird extra ein Summer verbaut, der das nervtötende Klacken erzeugt ...
- CorsaC-Freak.0815
jipp, sowas als hörbare Anzeige muss natürlich auch mit rein, leider :? ....ich sag nur Corsa C das tolle clickclack bei den ersten Modellen.....wie ne Schwuchtelkarre :evil:
Solltest Du dennoch vorhaben den Blinker durch nen IC zu ersetzen, dann nimm nen Multivibrator, oder einfacher und besser nen NE555(geht direkt an 12V) Timerbaustein. Damit steuerst Du dann Leistungstransistoren(ohne das großartig dimensionieren zu müssen, könntest Du Leistungs-MOSFET's nehmen). Konkret hätte ich allerdings jetzt nix bei der Hand! Wär aber mal ein Plan.
sLeepY
ja mit dem ne555 kenn ich mich aus, musste ich mal schonmal nen projekt in der schule mit bauen....werde mal die tage nen testaufbau machen und dann mal gucken wie das so funzt! aber danke für den tipp 8)
