Seite 1 von 3
Kein TÜV auf 7,5 x 16 mit 195er Reifen
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:08
von ecki1406
Hallo war heut morgen bei A.T.U. und hab mir 7,5 x 16 et35 Felgen
mit Uniroyal 195/45 Rainsport1 Reifen auf den Tiggi machen lassen.
Hat auch soweit alles gut gepasst Federweg und Abdeckung der
Lauffläche des Reifens nur als die Lenkung auf der Bühne komplett
eingeschlagen wurde hats geschliffen.
Und so gabs keinen TÜV leider
Habt ihr auch schon solche Probleme gehabt?
Im Forum steht ja das das so die maximale Größe ist die ohne was zu
machen paßt. Was kann ich machen? Hifle.
Re: Kein TÜV auf 7,5 x 16 mit 195er Reifen
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:12
von Falk
WO genau hates geschliffen ?
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:16
von TeenTigra
Das kommt natürlich auf deine Tieferlegung an!
Da hätte der Prüfer dir aber sagen können was du machen sollst wie
Plastikverkleidung raus oder Einschlagsbegrenzer.
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:19
von ecki1406
Hab keine Tieferlegung drin.
Schleift am Blech ganz vorn innen da wo der Plasteniet sizt
und die plaste Innenradverkleidung hält.
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:23
von TeenTigra
Am Blech ?
*grübbel*
Also nicht am Federbein etc ?
Vielleicht solltest du dir 30er Federn kaufen
:shock:
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:29
von ecki1406
Nö Federbein nicht. Gibts so was wie Einschlagsbegrenzer für den Tigra, für die Lenkung?
hi
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:57
von djmythos1
Mach dir nix draus. Das mit dem schleifen war bei mir auch so. Dagegen kann man nix machen, das ist ne Opelkrankheit. Mein Tüv hat das nämlich gesagt und dagegen gibst keine Lösung auser du nimmst Distansscheiben. Die reifen schleifen nämlich ab Stabilisator, stimmts? Am besten du gehst zu nem anderen tüv.
gruß djmythos
re hi
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 10:59
von djmythos1
ecki1406 hat geschrieben:Nö Federbein nicht. Gibts so was wie Einschlagsbegrenzer für den Tigra, für die Lenkung?
die gibst leider nicht...bzw. die könnt man anschweisen ( da würde man dann eine Mutter anschweißen) der Tigra hat dazu aber zuwenig platz.
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 11:03
von an9el
keine tieferlegung? 7,5x16 et35 mit uni 195/45R16? passt net??????
mmmmmmmmmmmh.....
schleift am blech?????????????????????
sehr komisch...sicher dass das auch et35 waren???
...ich selbst hatte die kombi drauf allerdings mit nem gewindefahrwerk sehr tief und da musste das plastik vorne rausgeschnitten werden, aber am blech schleifen??? nee...
hast du vielleicht noch spurplatten drauf? oder vielleicht ne rh-felge?
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 11:09
von ecki1406
Mhh steht auch auf der Rechnung ET35.
Schleift auch mehr an dem Plasteniet vorn wo die Verkleidung angebracht
ist.
Hab aber vorhin nochmal angefragt bei A.T.U. und die haben gemeint
das ich nächste Woche noch mal vorbeischauen soll. Da ist dann ein anderer TÜVler da. Anscheinend war heut der, dass erste mal da frisch geprüfter TÜVler haben se gesagt. Zur Not wollen se 0,5 cm Spurplatten
draufsetzen.
