Seitenverkleidung bekleben
Verfasst: So 20. Jun 2004, 15:46
von LilaTiger
Hallo Leute,
ja das Thema hatten wir schon oft
Bin nun auf ne neue Idee gekommen,
wie wäre es wenn man die Seitenverkleidung also Kofferraum und Türen mit Doppelklebeband beklebt und darüber den Stoff haut?
Dachte so an einen dünnen schwarzen Stoff da meine Verkleidungen schon so hell schwarz sind, und der Stoff ja nicht so hart wie Kunstleder ist.
Jedoch ist wiederrum der Nachteil beim Doppelklebeband das wenn der Stoff einmal drauf ist,man ihn auch nicht mehr abbekommt,
die Idee kam mir durch diese Klebetapeten für den Hausgebrauch z.b Fensterbänke Türen usw, also man zieht die Tapete ab und streicht diese mit einem Tuch auf die gewünschte Stelle,
und so soll es auch bei den Verkleidungen sein.
Immer schön langsam abziehen und streicheln.
UNd das Klebeband hält ja bombig nicht so wie Kleber der sich löst wenn extreme Hitze herscht.
Denn der schwarze Stoff is ja sehr billig!
Ich will hier keine Spekulationen, eventuelle Erfahrungen oder konstruktive Kritik!
Danke!
Re: Seitenverkleidung bekleben
Verfasst: So 20. Jun 2004, 15:59
von hifiadriango
Also das habe ich mal versucht mit Kunstleder ...
Doppelöseitiges Klebeband kannst total vergessen ...
Man sieht jeden einzelnen zug davon ...
Ich habe meine Seitenverkleidungen mit Tackern bezogen ...
Und das sieht nach meiner Meinung sehr gut aus ( für Selbst ist der Mann )
Leute fragten mich auch schon oft wieviel ich dafür bezahlte habe !!! *lol*
Naja wie gesagt versuche es mit Tackern ... mittig jedoch anfangen ...
An den Rundungen habe ich etwas Klebeband genommen, jedoch ganz minimal ...
Bilder: unten unter "Mein tigra" Nachschauen !!!
Verfasst: So 20. Jun 2004, 16:09
von käpplelupfer
hi
seitenverkleidung abgemacht, leder drum gespannt und hinten festgetackert??
ist die verkleidung ned zu dünn?
Verfasst: So 20. Jun 2004, 21:11
von LilaTiger
@ hifi
Sieht ja richtig gut aus, also auf den Fotos, kann ja nur die beurteilen.
Du hast es also nur oben und unten getakert oder wie?
UNd was haste in der Mitte gemacht?
Die Verkleidung ist ja nicht gerade klein!
edit:
ICh denke das der Stoff oder das leder reisst wenn es so unter Spannung steht
Verfasst: So 20. Jun 2004, 21:18
von TurboOmega
Welche Klammern beim Tackern nehmt ihr??? 4mm oder doch die 6mm???
TO
Verfasst: So 20. Jun 2004, 23:51
von hifiadriango
1. Mitte anfangen: Am besten vom Dreickeck aus ..
Ich habe mir das leider mit tackern dort versaut .. sollte ich lieber in den Einschnitten ( wo die ABdeckung hieninkommen ) Kleben ...
kannst du ja aber machen ( Kontaktkleber und am besten ein Tag Trocknen lassen )
2. dann bin ich erstmal zur rechteckigen Öffnung und lautsprecher Öffnung gegangen ( alles mit etwas Spannen ) dort einmal komplett über die Öffnung rum getackert und hält bombig :-)
3. und dann unten etwas getackert ... vom Dreieck aus in die linke und rechte seite 30 cm ...
4. und dann einfach langsam weiter gemacht oben unten usw. und immer im vorraus des Tackerns geprüft und angelegt, damit net später wo K-Leder fehlt oder ungleichmäßig ausrollt oder nicht mehr zu spannen sei ..
Immmer vorsichtig und langsam arbeiten ( habe für eine Seite 2 Nachmittage gebraucht )
unter den K-Leder habe ich noch 3 mm Laminatdämmfilz ausgelegt...
5. Oben an der Verkleidung ist es sehr schwer ... da ist erwärmen angesagt
6. Nicht alleine dran arbeiten ...
7. Größe tackernadeln ist egal ... habe mit 6 mm gearbeitet wollte das die nach hinten rausschiessen um diese noch umzulegen ...
Zur Spannung wie gesagt: Habe net billiges K-Leder genommen.
Habe es ab Werk gekauft VK Preis liegt im Läden bei 19 € ich für 7,50 € !!!
Und wie gesagt nicht viel Spannen !!!! Habe gedacht das es sich durch das warme Wetter ändert, ja hat es sich aber nur ganz minimal ...
Deshalb habe ich auch getackert, man dann ja noch alles ändern ...
Zu oberen Seite der Verkleidung: Tacker am besten am Ende, soweit wie möglich ...
Frohes Schaffen ... :-)
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 16:54
von GunniGSI
OMG, tackern... oder Klebeband...??? Ich hab noch Kreppband vom letzten tapezieren hier
Das einzig wahre: UHU Greenit... hitzebeständig bis 125° C
Und sieht doch fein aus oder?
Verfasst: Do 24. Jun 2004, 21:25
von hifiadriango
jo sieht okey aus ....
Kleben nein danke habe davon schon die schnauze volllll ...
war nie 100 prozentig da hast du bei Tackern mehr chancen etwas zu bessern ...
ist dein innenraum komplett in Granit oder was sehe ich da ??
Verfasst: Fr 25. Jun 2004, 16:06
von LilaTiger
Mal ne Frage zu den Abdeckung wo sich unter anderem auch Verbandkasten usw befinden.
HAst du die Drehregler ausgebaut oder wie haste das gemacht?
Weil es auf den Bildern so sauber aussieht, hab mirt die Regler mal genauer angesehen und so wie es aussieht sind die miteinander verschmolzen.
Hab heute das gerade Teil gemacht wo die Lampe drin ist
Hier mal ein Eindruck vom Ergebnis
Wollte morgen halt die Abdeckung machen
auch die kleine vom Dreieck nur weiß ich nciht wie ich das auseinander nehme und hinterher noch benutzen kann!
Verfasst: Fr 25. Jun 2004, 16:31
von Iceman
Wenn´s sauber aussehen soll, machst du am besten die Teile ab und kannst die dann bei Opel neu kaufen, eben weil´s verklebt ist und beim abmachen entweder kaputt geht oder hinterher nicht mehr hält, Opeltypisch halt...sind aber nicht so teuer, um die 2 € pro Stück..habe ich alles schon hinter mir
