Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: einpresstiefe ET messen ,nur wie??
  1. #1
    Spaik3
    Gast
    Hi,habe ja nen corsa...
    So habe vorne links die felge putt,nun will ich mir einen neue kaufen,habe aber überhauot keine papiere mehr über die felge,muss die ET davon wissen,kann man die mit nem zollstock messen?wenn ja wie????
  2. #2
    OpelColt
    Gast
    Wenn du n Foto zur Hand hast, dann stell es doch einfach mal rein...vielleicht kann dir jemand helfen der die Felgen auch fährt. :wink:
    cya
    Colt
  3. #3
    Spaik3
    Gast
    glaub ich weiss die nu ,habe bei rsl auf der hp nachgeschaut vorne 7*14 et --26 kann das sein,?
  4. #4
    chris
    Gast
    Ist das ne Serienstahlfelge?
    Dann schau einfach in die Felge, da stehts drin!!!
    Ansonsten natürlich auf der Herstellerseite gucken.
  5. #5
    asroc
    Gast
    Re: einpresstiefe ET messen ,nur wie??
    Normalerweise steht das auf der Rückseite der Felge.
    Schliesslich muss der TÜV-Mensch ja auch beim Eintragen mit dem Gutachten vergleichen können.
  6. #6
    Spaik3
    Gast
    die felgen haben kein gutachten,sind auch noch net eingetragen .Sollen eingetragen werden,habe sie paar tage so gefahren.Wolltew mir immer nen gutachten holen aber.....:. Ja,ich schraube die morgen ma ab und schaue nach thx
  7. #7
    Theux
    Gast
    nicht desto trotz, das muss auf der Felge stehen
    denn wie soll der Prüfer vergleichen, ob das auch die Felge ist, die es laut Papier sein soll
  8. #8
    Spaik3
    Gast
    Dazu mal ne frage,wie soll ein prüfer eigentlich erkennen das die frontschürze identisch ist mit den papieren???steht ja nix drauf auf der schrürze (spoiler)
  9. #9
    Theux
    Gast
    na sicher steht da was drauf, die Teile sind immer gekennzeichnet (z.B. steht auf dem Mattig BB von innen glaube ich "6440") Das wird in die Fahrzeugpapiere eingetragen und ein Polizist kann bei einer Fahrzeugkontrolle prüfen, ob das Teil mit der Eintragung übereinstimmt
  10. #10
    Spaik3
    Gast
    ja,weil bei meine tox steht nix,und habe eben von den überresten meiner rieger geschaut,nirgentwo was zu sehen
  11. #11
    brause-corsa
    Gast
    schau doch in die fahrzeugpapiere da steht es drin !!!!!!
    aber wies0 einfach wenn es auch kompliziert geht 8)
  12. #12
    Spaik3
    Gast
    wer lesen kann is im vorteil....
    Die felgen sind noch net eingetragen,weil ich noch kein papi habe,
  13. #13
    Kann auch schon was selbst machen Avatar von Deetoo
    Registriert seit
    10.05.2003
    Alter
    36
    Beiträge
    165
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    müsste auf der Innenseite der Felge stehen, bzw. irgendwo auf der Felge :wink:
    Wenn du keine Kennzeichnung auf der Stoßstange hast, ist das schlecht. In dem Gutachten muss ja auch stehen, wie die Stoßstange in die Papiere eingetragen wird...Nr...usw. bzw. wo sich die Nummer befindet.Bei meiner Lexmaul steht z.B. Kennzeichnung unter dem vorderen Nummernschild oder so ähnlich....
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Ähnliche Themen
  1. Sitzkonsole messen?
    Von nanik im Forum Interieur
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 12:39
  2. Belastung der Komponenten messen...?
    Von Sturzgebimmelt im Forum Car-Hifi
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 18:34
  3. Wie Lichtaustrittskante messen?
    Von Pöni im Forum Corsa B
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 13:33
  4. Batteriespannung messen
    Von balzmatthias im Forum Elektronik & Elektrik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 18:42
  5. Benzindruck messen !
    Von evilGambit im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 09:13
Lesezeichen
