Nee ich bin tatsächlich noch einer mit nem B Corsa ohne ABS!!
ne Idee wie ich den HBZ reinigen kann?
Willkommen im Club!Zitat von MTK-Stylezzz
Leider nicht! Aber denke auch nicht daß das Ding total verdreckt ist. Ansonsten vielleicht mal mit Benzin auswaschen und anschließend mit Luft ausblasen. Aber keine Ahnung was da die beste Lösung ist!ne Idee wie ich den HBZ reinigen kann?
Kann ich eigentlich auch ne Bremsanlage mit ABS nehmen und die Sensoren einfach nicht anklemmen?
Stimmt es dass man bei der Achse von EDS nur die Kadett Anlage nehmen kann? Habe da nähmlich noch eine vom Astra liegen....
Warum so ein Hick-Hack? Einfach Sättel drauf und gut...muß man eben mal etwas mehr drauftreten. Ohne 2l-Motor lohnt es eigentlich nicht. Die Optik ist aber etwas besser, wenn eine größere Bremsanlage unter den Alus hervorscheint...leider sieht man das net so bei 20mm mehr Durchmesser
Müßt ihr wissen...
MfG PsychoOne
Na von wegen,das merkst du schon beim Bremsen,gerade bei hohen Geschwindigkeiten...Zitat von PsychoOne
Hast Du mit nem 16V mal richtig Kette gegeben?? Wenn ja dann wüßtest Du warum viele sogar auf Turbo oder Girling umbauen!Zitat von PsychoOne
Bremsen können meiner Meinung nach nie gut genug sein! Werde demnächst auch auf Girling vorne und Scheibe hinten umrüsten. Die 16V Bremse bekommt das irgendwie nicht auf die Reihe wenn man mal richtig die Kupplung fliegen läßt!
hi
weiß auch jemand, was das in etwa kostet, die bremsen einzutragen?
hab da nochmal ne Frage:
Habe eben grade die kadett GSi 16V Bremsanlage montiert!Entlüftet hab ich noch ned mache ich erst morgen!!Dann halt morgen früh laufen
Mein Problem:
Beim original Bremskraftverstärker war ja ein Bestimter Abstand oder besser ein bestimmtes Maß das der Bolzen mit dem Loch vorne hatte (das am Bremspedal eingehängt wird!!!!!
Der BKV vom Kadett GSi 16V hatte nen wesentlich längeren Bolzen!Das heisst ich hätte das Pedal ned einhängen können!!
hab den alten Bolzen genommen und am neuen BKV montiert und das original vorher gemessene Maß übernommen!!
ist das korrekt so??
Oder wie soll ichs einstellen??
Habs jetzt quasi genau so wie es war!!Damit wird ja der Pedalweg eingestellt oder ??
Hoffe ihr versteht über was ich geredet habe aber mir fielen die Bezeichnungen der einzelnen Teile leider nicht ein!!
Gruss
des merkst du wohl, verlass dich drauf! optik is da nebensache...Zitat von PsychoOne
ja der pedalweg wird darüber eingestellt...stell es wie ein wie es wahr, denn passt des...Zitat von MTK-Stylezzz
