Komisches saugeräusch
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Patrick
Beitrag von Patrick »
Moin Leute,
Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass wenn ich den Motor ausmache
dann höre ich ein saugähnliches Geräusch vorne in der naehe des Beifahrerairbags.
Am Anfang dachte Ich dass es die Klimaanlage war (weil ich manchal den Motor ausmachte ohne die Klima vorerst abzuschalten), aber auch ohne die Klima kommt dieses Geräusch wieder vor.
Kennt jemand was das sein könnte?
thk0106
Re: Komisches saugeräusch
Beitrag von thk0106 »
Luft im Heizungssystem :?: :?
BastianKi
Beitrag von BastianKi »
so ein komische gluckern, zischen......
Dann ist es die Klimaanlage!
Wenig Kühlmittel im System. Deine Klimaanlage wird also
Demnächst irgwendwann nicht mehr Funktionieren!
Sicherheitsabschaltung wegen zu geringem Füllstand.
Wann is die denn das Letzte mal befüllt worden? Evt. hast
du so wie ich ein Leck im System und wenn du es richtig
beschissen getroffen hast, dann ist es am Wärmetauscher
im innenraum, hintern den schönen vielen verkleidungen.
Was dazu führt, das alleine um dran zu kommen laut einer
Opel Werkstatt 80-90 Arbeitwerte nötig sind... so um die
600,-€ nur zum mal nachschauen! DANKE OPEL!
Gruß Basti
Patrick
Genau dieses gluckern und zischen ist es.
Dann fahre ich mal zum freundlichen um das Kühlmittel zu checken.
Mal sehen.
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
hast du ne renntüte drinn ? weil wenn ich bei mir die tüte einbau dann zieht der halt durch den schlauch luft und das hört man halt weil der luffi offen is
Patrick
Ich habe kein offenen Luftfilter Drin.
Hoffe ich habe morgen Neuigkeiten.
Blauvogel
Beitrag von Blauvogel »
Mein Gluggern neulich war ne defekte Zylinderkopfdichtung. Schon nach kurzer Fahrt hatte sich die gesamte Kühlflüssigkeit in den sich böse dehnenden Schläuchen des Systems verteilt und im eigentlichen Behälter war nur noch ne nasse Pfütze. Hat beim Freundlichen 250 Euro gekostet.
Patrick
So ein Problem habe ich zum Glueck nicht.
Der Wasserstand ist Ok.
Am Montag werde Ich zum Freundilichen fahren.
P.S. Eine Frage noch die mir gerade eingefallen ist.
Weil Ich eine Klimaanlage habe, kann ich den Innenraumfilter wechseln, oder wird Er nur gereinigt und dezinfiziert?.
s0urc3c0d3
Beitrag von s0urc3c0d3 »
wie hört sich des denn so genau an?
so ... *oink* ? *fg* :-D
(sorry)
Patrick
Das hoert sich an wie bei einer Schnorchel. Wenn das Dir weiterhilft....
