Fensterkurbeln... Wie bekomm ich die runter???
				Borsti
Ahoi.
Bin seit Juli Corsa-Treter und hab da ma ein Problem...
Wie bekomme ich die Fensterheber-Kurbeln runter?
Will sie gegen welche aus Alu austauschen...
Hab es schon mit einfachem Abziehen versucht, wollten aber nicht...
Gibt es da irgendwo ne versteckte Schraube oder stelle ich mich einfach nur zu dumm an???
Danke fuer jede Hilfe...
Borsti
Borsti
				F!r3
Re: Fensterkurbeln... Wie bekomm ich die runter???
da isn Sprengring hinter...den musste entweder mit "Spezialwerkzeug" entfernen oder mit etwas (mehr...) Fummel-Arbeit wegdrücken, zerren oder wie auch immer...aber der muss wech...;-)
				G400
Das Fummeln kannst du dir sparen, wenn du mit nem Stück Stoff reinfährst
Mußt dann nacher halt den Splint suchen.
				Borsti
Moment, nochmal fuer Dumme (so wie mich... :-))
Muss die Verkleidung runter??
Wenn ich an der Kurbel ein wenig ziehe, sehe ich dahinter einen duennen Kunststoffring. Muss der weg? Ginge ja nur runter wenn ich den einschneide!
An den neuen Kurbeln ist ne kleine Imbusschraube zum Befestigen. Haben das die Originalen auch???
Und was meinst Du mit nem Stuck Stoff reinfahren und dann den Splint suchen???
Zur Not fahre ich in der Woche mal zu dem Opel-Haendler meines Vertrauens...
				G400
Am besten kuckst du mal hier, das Thema gabs nämlich schonmal, da gibts auch genauere Anleitungen:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1468
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=4291
				Lachsi
Also...du nimmst ein Stück Stoff, klemmst es hinter die Kurbel, ziehst es stramm runter und kurbelst das Fenster einmal runter (oder wars hoch?) Naja, egal einfach ausprobieren, solange bis der Sprengring wegfliegt. Tadaa und schon kanst du die Kurbel abnehmen.
				F!r3
na die Verkleidung kannste ja schonmal gar nich runterkriegen, weil ja noch die Kurbel dran is ;-))) Du musst danach den Ring suchen, weil der "wegspringt" ;-) dat is son normaler Ring, der an einem Ende offen ist...weisst bestimmt was ich meine ;-) musste Dir angucken, dann weisste bestimmt schon bescheid...und die Kunststoffabdeckung kannste ein bisschen wegdrücken, dann haste etwas Platz...!
Und mit der Innenbus-Schraube (!) sollst Du die neue Kurbel am "Dreh-Arm" befestigen...einfach reinschrauben! (fest na klar...!)
				Lynx
Also, mein Vorredner hat ja schon so ziemlich alles gefragt, was man dazu fragen kann und ich hab mich auch schön an die vielen Anleitungen gehalten, ABER: Erstens ich seh den Ring, das is schon mal gut, nur weder mt fummeln noch die Numer mit dem Tuch ham bei mir funktioniert. Dann hab ich mir den Ring mal genauer angeschautund de is bei mir kein Sprengring, denn der is nach keiner Seite offen. Und bevor ich das Ding jetzt komplett mit Gewalt rausreiß, wollt ich nur nochmal fragen, ob ich da jetzt ne Montagsversion erwischt hab oder so?
Freu mich über jede Hilfe!
Lynx
Lynx
				Achim
also es gibt nis anderes...den ring kannst auch erst richtig sehen, wenn er draußen ist. Einfach mit dem dünnen kl. Tuch umfassen und kreftig nach unten drücken und hin und her kurbeln, dabei ziehen! dann gehts ab!!
warum immer so schwer tun
wir haben die lösung
http://www.team-corsa.de/workshops/w_in ... kurbel.htm
