Orginal Seitenschweller demontieren
Kann mir bitte jmd. verraten wie und wo der hintere Teil der Schweller genau befestigt ist?
Die Ecke ist dreifach geklippst, richtig? Aber der Rest?
Wie bekomm ich den hinteren Teil der Schweller ab ohne was kaputt zu machen?
Re: Orginal Seitenschweller demontieren
kann man abziehen, der kompl. schweller ist von vorn bis hinten nur geklipst!
Nur mal so als Tipp, die gleiche Frage habe ich heute im Chat gestellt und habe ne Antwort inherhalb von wenigen Sekunden gehabt!
Ja sie sind nur geclipst, musst kräftig dran ziehen.
Habs mir ja fast schon gedacht... Wollte nur sichergehen bevor ich einfach dran ziehe und dann bricht was!
Dank dir!
Dank dir!
also heute war mein ti aufer bühne, fw und hintere bremsen neu, da hab ich gesehen das das lange grade stk des schwellers mit ner schraube befestigt ist, direkt untermi koti!
aber die ecken sind nur geklipst dat stimmt!
Oder machs wie ich:
Erst Kotflügel ziehen lassen, Seitenschweller nicht richtig festmachen, dann Autobahn und futsch..... weg sindse :mrgreen:
- little_tigi
Da ist nur der Innenkotflügel mit dem Schwellerstück verschraubt. Ok, sollte man vorher trotzdem abmachen! :lol:
Öhm... danke für den Tip! Aber die andere Variante würde ich dann doch eher vorziehen!Franky1109 hat geschrieben:Oder machs wie ich:
Meistens brivht aber trozdem 1-2 kleine halterugnen ab wenn man sie lösen will :evil:
mal was anderes , bei mir halten diverse clips vom schweller nicht mehr, kann man die einfach austauschen?
gibts die überhaupt einzeln bei opel?
