Konsole an Türtasche für elektrische Fensterheber Corsa B
batida2000
Beitrag von batida2000 »
Hallo zusammen !
Ich möchte für meine kommenden el.FH die Schalter in die Original Corsa-halterung einbauen. So soll es dann mal aussehen:
(das Bild habe ich im Pixum-Album von shaft_no1 gefunden, es ist also "geliehen". Ich hoffe im Dienste der "Nachbarschaftshilfe" darf ich das verwenden):
Und das habe ich momentan [Teilenummer 001240360 (14,23€)]:
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich den erforderlichen Ausschnitt für die Schalter-Halterung in die Türtasche hinein ?
Mit nem Teppichmesser ?
Von der Rückseite ?
Wer hat das schon bei sich eingebaut ?
HILFE Bild
sLeepY
Re: Konsole an Türtasche für elektrische Fensterheber Corsa B
Beitrag von sLeepY »
so wie das aussieht ist das doch nur dadrauf geklebt oder sonst wie befestigt, da müssten doch eigentlich die löcher für die kabel reichen oder irre ich mich da ?!
batida2000
Das ist gehakt und geschraubt.
Aber wenn ich das zum testen an die jetzige Türtasche halte paßt das nicht.
Da muß erst noch "was weg". Und ich weiß halt nicht, ob das komplett rausgeschnitten werden muß, oder nur die Löcher für die Kabel und den Haken.
Oder gab es bei den Türen unterschiedliche taschen ?
(mein Corsa ist 10/96 gebaut worden, aber der FREUNDLICHE hatte auch nicht nach Baujahr gefragt, als ich das Teil gekauft hatte.)
Was mach' ich nur ? :roll:
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
ich würde entweder diese 3 haken an dem ding absägen und das teil komplett draufkleben oder eben eine passende türtasche kaufen..
aber ich finde diesen aufbappsch net schön, mach dir die schalter doch wo anders hin z.B an die Mittelkonsole unter den Aschenbecher oder vor Handbremse oder so da kann auch mal der beifahrer seine scheibe runtermachen
RydeOrDie
kann mal einer mir die maße von solch einem schalter geben?
also breite/länge is uninteresant, aber die tiefe wäre nicht schlecht
wo an dem schalter kommen die kabel bzw stecker rein?
denn an dem platz unterdem aschenbecher ist ja Airbag abhängig diese tiefe ablage und einmal ohne ablage wegen Airbag Steuergerät
und wenn die Schalter nicht so tief wären würden die da prima hinpassen ohne sich das komische ding anzukleben
deswegen wie ist die einbau tiefe eines solchen schalters (kabel/stecker mitgerechnet)
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
2,5cm einbautiefe musst schon rechnen.
lang issa 4,7 cm und breit 2,7 cm.
die tigrakonsole lässt sich übrigens auch sehr gut über dem loch der alten fensterheberkurbel befestigen.
batida2000
Hat mal jemand ein Bild von der Tigrakonsole ?
MatzenOtte
kann dir gerade nur mit einem bild in ausgebautem zustand dienen. aber irgendwer wird wohl auch ein richtiges bild haben.
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
musste löcher sägen und 3 bohren für die schrauben.
willste die türtasche auch haben noch?
batida2000
Gibt es denn da jetzt unterschiedliche Türtaschen ?
Kann man wirklich eine "gelöcherte" kaufen, die für Vorrichtung für die Konsole hat ?
Gibt es denn niemanden, der eine normale Türtasche hatte und nachgerüstet hat, wie ich es vorhabe ?
...fragt Batida2000
