Dremel ist tot
LilaTiger
Dremel ist tot
Beitrag von LilaTiger »
Habe fleißig mein LCD TAcho bearbeitet und andere Verkelidungen und dabei ist der Dremel einfach ausgegangen und nun geht da nix mehr.
Kann man da noch was machen? Haben die irgendwo eine Sicherung oder sowas?
Rechnung habe ich keine mehr! :cry:
EDIT:
Der Dreml hat an der Seite 2 Platikkäppchen die man mit Schlitzschrubendrehen abschrauben kann, dahinter sind so 2 Federn mit Kupferkabel.
Hier ein Bild:
http://www.pixum.de/int/img.php?u=lilat ... 12538&np=1
TigraHeizer
Re: Dremel ist tot
Beitrag von TigraHeizer »
Sag mal ist das ein org. Dremel oder so ein billig Ding vom Aldì? Die halten nämlich nur ca. 5 Minuten! Zumindest war es bei mir so... Hab das ding 3 mal umgetauscht, und alle 3 hielten zwischen 1-10 Minuten! Und das im Leerlauf, ohne Belastung!
Ich hab mir jetzt jedenfalls ein Gerät von Proxxon gekauft, soll lt. Obi Typ besser sein als der Dremel, kann mich bis jetzt auch echt nicht beklagen! Also: Hände weg vom Billigkram!
Og Lil
Re: Dremel ist tot
Beitrag von Og Lil »
hatte dasselbe vor einiger Zeit. Ist halt eine Top Qualität dieser Dremel. Ist so denke ich mal ein kleiner Wackelkontakt. Mach den Dremel mal auf und kontrolliere die Zuleitungen zum Ständer. Meist ist hier der Fehler. Die nachlöten und schon sollte es gehen. Wenn nicht eventuell auch mal die Kontakte zum Läufer kontrollieren.
Sollte er immer noch nicht gehen. Schreib einfach nochmal
LilaTiger
Re: Dremel ist tot
Das ist ein Dremel von Plus, hat mich 20 euro gekostet, der lief locker mal 20 Minuten auf 30000rpm und hat keine Mucken gemacht und auch so habe ich ihn sehr oft benutzt,
verstehe das nicht.
Schraube das Ding mal auf und dann mach ich mal Fotos, vielleciht hilft mir ja eine Ferndiagnose
TigraHeizer
Re: Dremel ist tot
Das hab ich mir gedacht... Meiner kam auch 20 Eus, und dazu gab's so einen Holzkasten mit diversen Aufsätzen richtig? Ich denke mal der hat 80% des Wertes ausgemacht... :lol:
Lass mich noch raten was der Dremel macht: Wenn du ihn anschaltest kommt so ein brummen aus dem Gerät? So als ob irgendwas den Motor blockiert?
Speedstar
Re: Dremel ist tot
Beitrag von Speedstar »
dremel muahahahhaha
kauf dir was von proxxon!da weißte was du hast!hab die kreissäge,fräse,deltaschleifer,ständerbohrmaschine,handbohrmaschine,lörbrenner,und und und.....vom proxxon und sachen laufen und laufen und laufen....
LilaTiger
Re: Dremel ist tot
Da kommt garnichts, kein Ton, nichts!
EDIT
@speedstar
schön für dich :D
ne spaß aber hab keine knete und so oft brauche ich das ding auch nicht um mir gleich so ein teuren dremel zu holen!
Gummib@rchen
Re: Dremel ist tot
Beitrag von Gummib@rchen »
Speedstar hat geschrieben:muahahahhaha
mal wieder ein qualifizierter kommentar :lol:
Sync
Re: Dremel ist tot
Beitrag von Sync »
Für alle günstigwerkzeugkaufer Klick mich
[/url]
HoLLe
Re: Dremel ist tot
Beitrag von HoLLe »
hi du,
also ich hatte das ding von eduscho mal für nen kollegen geholt.
hat auch nur geknarrt nach 10 min und dann ging nichts mehr.
aufschrauben und funktionsprüfung is nich verkehrt. da war bei mir
auch nurn kontakt lose. kollege hat den heut noch. ich hab mittlerweile
die komplette produktpalette von dremel. qualität ist imho aber super...nur
der akkudremel is fürn popo. da is nach 5 min bei echter belastung schon
schluss mit der akkuleistung. dremel nimmt den aber zurück, da das
problem bekannt zu sein scheint.
