Bremse spinnt!!!
Paschi1983
Re: Bremse spinnt!!!
Beitrag von Paschi1983 »
hab heut meine wr wieder raufgebaut und siehe da alles wieder weg, werd dann mal morgen die Reifen zum wuchten bringen und gleich neue Zentrierringe holen, die alten sehen nichtmehr so toll aus!!!
Dafür funzt jetzt meine tachobeleuchtung nicht mehr, hat einer ne Ahnung welche Birnen da rein kommen und ob ich das ohne große bauerei selbst machen kann???
Paschi1983
Es wäre ja auch zu schön gewesen! Hab heut die sr wuchten lassen und mir neue Zentrierringe geholt, alles rauf und nun genauso wie vorher!
Ich dreh noch durch, woran soll es denn nun noch liegen???
Mit den wr merkt man garnichts und mit den sr denkt man beim bremsen, dass man über Kopfsteinpflaster fährt!
Bin über jede Hilfe dankbar
fate_md
Beitrag von fate_md »
tachobeleuchtung sind 3w glassockellampen (wie standlicht) kannst auch die richtigen 5w standlichtlampen nehmen. kannste selbst tauschen. guckst mal in den workshops nach tachoumbau auf blau o.ä. und wechselst dann halt nur deine lampen
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
vielleicht hast Du das Problem bereits gelöst, aber nichtsdestotrotz noch eine Antwort von mir. Ich hatte das gleiche Phänomen. Beim fahren kein flattern zu spüren, aber dafür umso mehr beim bremsen.
Merkst Du ein Rumpeln beim langsamen Überfahren von Gullydeckeln oder Schlaglöchern?
Wenn ja, dann ist ein Teil an der Lenkung/Aufhängung kaputt, genauer gesagt ausgeleiert. Den genauen Namen des Teils kenne ich nicht, kann ich aber noch herausfinden wenns interessiert. Hat ein Bekannter von mir gewechselt und vorher vom Schrottplatz besorgt. Hat ca. 2o Euros gekostet.
Grüße zetterick
