Bild einer ZKD vom X16XE...
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hi @all,
Bi neu hier und gleich mal lästig:
Hab mir einen Tigra 1.6 gekauft - seeehr günstig wegen massivstem Ölkonsum 1l/100km . Das Ganze trat aber erst auf nachdem der Vorbesitzer die ZKD machen liess. Hab nun den Kopf demontiert und festgestellt, dass die verbaute ZKD einige Kanäle Dichtmacht.
Frage: Hat jemand ein Bild einer "richtigen" Kopfdichtung für den X16XE auf Lager? Muss das mal vergleichen. Hab den Verdacht dass die nicht passt.
Gruss
Klaus
marco82
Re: Bild einer ZKD vom X16XE...
Beitrag von marco82 »
na die ZKD passt doch nur in einer position auf den block. wenn dann irgendwelche kanäle verdeckt sind, ist es wohl die falsche und wenn alle durchgänge frei sind wird es nicht an der ZKD liegen.
mfg marco
Anonymous
Bei der momtentan verbauten werden einige Kanäle abgedeckt. Ist also vermutlich die falsche. Hab mir sowieso schon eine neue bestellt. Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Wenns wirklich so ist wird sich der Vorbesitzer grün und blau ärgern....
Hat ihn wie gesagt seehhr günstig abgegeben...
Gruss
Klaus
marco82
na dann hol dir die richtige ZKD.
Scheinst ja dann ein richtiges Schnäppchen gemacht zu haben. :D
Vielleicht hat der Vorbesitzer ja ne ZKD von 'nem 1.6'er 8V genommen. Die hat nämlich ein paar Kanäle weniger.
Aber naja, schau mal.
mfg marco
