1,6 und 1,8 fast gleich?
Franky1109
Da ich wenig Ahnung von Motoren habe und nur so mal ein paar Gespräche mitgehört habe, wollte ich euch mal folgendes fragen:
Könnte ich den Vorhandenen 1,6 16V gegen den 1,8 16V (Ausm Vectra B oder Astra F GSI) einfach so ohne große Probleme tauschen. Also gehört habe ich, daß man da den unteren Teil des Motors behalten kann und nur den Teil mit den Kolben und den Zylinderkopf ausstauschen muss. Ich wollte nämlich meine Klima, Bremsen & co. behalten.
Als ich gestern in den Motorraum meines Opa´s geschaut habe, sah das auch wirklich gleich aus, nur die Ansaugbrücke war verwirrend.
Ich hoffe ich hab das jetzt nicht zu kompliziert erklärt aber im Großen und ganzen meine ich: "Kann ich, wenn ich einen 1,8 16V habe (nicht den neuen vom Corsa C) einfach so Plug&Play rein, raus, fertig? Oder gibt es da Probleme???
BadBoy
Re: 1,6 und 1,8 fast gleich?
Der vom Corsa ist der Z18XE mit D4 Norm der vom Vectra-B ist der X18XE1 mit dem Small Block also gleich dem X16XE und hat D3 ! Einer hier im Forum hatte ja den X18XE1 als unterbau stand auch schonmal irgendwo das Thema weiss nur nicht mehr ob schon im neuen oder im alten Forum.
MfG Daniel
MfG Daniel
Franky1109
Unterbau...mhhh. Also es geht mir nicht um die D3 oder D4 Norm. Ich will am liebsten einfach nur den 1,8 vom Vectra drinne haben.
Also welche Teile würden theoretisch schon für den Umbau ausreichen?
Tomo16v
also i hab momentan den x18xe1 mehr oder weniger daheim rumliegen.
wie siehts da mit klima aus, gibts da was, was man beachten soll. i denk mir halt dass es relativ einfach funzt. motor inkl. steuergerät raus und neuteile rein. so ne art plug n play. geriebe bleibt ja gleich, tacho usw dann auch kein problem. wie siehts mit der boardelektrik aus?
wenn, dann will i den umbau selbst machen, da meine werkstätte da gar kein ohr für hat
mfg tom
mfg tom
Björn
Also Plug&Play ist´s mit Sicherheit nicht.
Das mit der Wegfahrsperre könnte etwas kompliziert werden (ich spreche aus Erfahrung), muss aber nicht. Nächstes Problem ist der sehr großvolumige Ansaugtrackt des X18XE1, da muss die Spritzwand schon sehr bearbeitet werden. Oder aber ein Flowtec-Saugrohr von dbilas drauf, das paßt dann ohne größere Spritzwandarbeiten.
Klima paßt ohne weiteres, ist zwar eng, aber es geht.
Noch was: der AstraG hat ja dieses Motorkühlungsmodul. Das Ding steuert alles, was mit der Kühlung zu tun hat, auch Klimaanlage.
Franky1109
Hat das mit dem Motorkühlungsmodul jetzt nur was mit dem 1,8 zu tun oder allgemein mit den ecodreck motoren?
Tomo16v
naja, den block den ich hätt, der wär ausm astra f. obs dort auch scon verbaut war? aber danke erstrmal für deine ausführungen, die haben mir schon mal weitergeholfen.
mfg tom
mfg tom
Der 1.8er ausm Astra F is kein Smallblock, da is nix mit tauschen, das ist dergleiche Aufwand wie bei den bekannten 2.0 Umbauten
Tomo16v
dann muss si unser obmann vertan haben :?: :?:
an was erkenn ichs denn jetzt genau obs der xe1 oder der normale ist? motornummer?
mfg tom
mfg tom
Björn
Ich denke mal am Zylinderkopf. Ist vorne irgendwo "eingestanzt".
