Passt der Ventildeckel vom Corsa A 1.4 auch auf dem Corsa B 1.2?
Danke schonmal für Antworten?
Ventildeckel
Capuchino
Re: Ventildeckel
der vom C14NZ könnte durchaus passen... gibt auch X12SZ´s bei denen "aus versehen" nen kompletter C14NZ-Kopf verbaut wurde...
Stift
Re: Ventildeckel
Es könnte höchstens Probleme mit dem Schlauch der Zylinderkopfbelüftung geben. Die sitzt ja beim B links, und geht zum kleinen Luftsammler, und und beim A rechts, und geht an die Rückseite des Luftfiltergehäuses. Auch der Kleine Schlauch verläuft bei den beiden unterschiedlich zum Drosselklappenghäuse. Hab von meinem Kadett den kleinen Luftsammler vom Astra eingebaut, wegen Anschluß für K&N Filter, und musste dazu den Ventildeckel vom Astra mit übernehmen, damit die Schläuche passen.
- MatzesCorsa
Re: Ventildeckel
Hallo, ich hab den alten Thread jetz mal nochmal ausgegraben. Ich hab nen A Corsa mit c12nz bj. 92. Ich wollt jetz wissen welche Ventildeckel und Luftsammler ich vom B Corsa verwenden kann, damit ich da auch gescheit nen K&N Luftfilter rauf setzen kann? Der 1.2 ausm B sollte ja auf jeden passen, wie sieht des mit den annern aus?
Hab grad bei eBay nen Ventildeckel vom Astra 1.4 gefunden, passt der evtl?
Thx Matze
Thx Matze
- MatzesCorsa
Re: Ventildeckel
Kann mir da keiner nen kleinen Tipp geben... Ich vermut ja das der passt, sind ja beides kleine Mototren, aber bin mir halt nich sicher unn will nich unbedigt das ausprobiern unn mir am Ende noch was am Motor kaoutt machen...
