Seitenschweller Montage (Technik)
Wollte mal fragen wie Ihr Eure Seitenschweller angebracht hab. Will nächste Woche meine Shark Seitenschweller montieren. Hab sie schon angepasst und hab auch schon vorne und hinten ne Schraube im Radlauf. Jetzt ist die Frage wie man den Rest befestigt damit der Kleber richtig aushärten kann.
Mit Schraubzwingen hab ich das weder von oben noch von unten hinbekommen. Reicht es wenn man es mit Klebeband fixiert?
Verratet mir mal Eure Technicken.
Re: Seitenschweller Montage (Technik)
ja würde mich auch mal interessieren
ich hab die originalen Gsi schweller, aber will die nicht in die karosse nieten
welchen Kleber soll ich da nehmen?
woher?
hersteller?
woher?
hersteller?
				Casper
schraubzwingen ausm innenraum über den einstieg an den schweller an möglichst vielen stellen
hinten wo es nicht geht mit nem guten klebe band und dazwischen ne sprühdose oderso damit die von oben druck bekommtquasi so
<o|
kann man sich das vorstellen???
und was ich festegestellt hab ist ne schnur dafür noch besser muss man nur irgendwo anknoten damit kann man mehr druck ausüben
<o|
				Black_Elwis
Jo zu den Gsi kann ich auch was sagen ...
Hab die Schweller "sehr professionell" von unten mit nem Haufen Büchern auf voller Länge abgestützt *g* , gut sieht etwas blöd aus aber funtzt 1 a . Denke mal bei den Riegerschwellern sollte das auch als Stütze dienen können neben den Zwingen und Klebestreifen , Holz wär natürlich besser aber bei den Büchern / Heften verkratzt der Schweller nicht und man kann durch dazwischenschieben den Anpressdruck gut anpassen .
@Rydeordie
Nimm Teroson Terostat 9220 , is ein Spoilerkleber klebt wie Sau so hab ich meine auch festegeklebt , dh. Clipse an Schweller geklebt , Clipse mit dick Kleber an die Karosse geklebt . Hält bisher einwandfrei , trotz Beanspruchung durch Erschütterungen , Regen , Autobahn ect . Das Zeug sollte es in jedem gut sortierten Autozubehörladen geben kostet ca 20 € .
@Rydeordie
				Theux
@Blackelwis
soll das heißen, dass du die Schweller nur geklebt hast, also nicht in der Karosse gebohrt?
Bisher wurde hier immer geschrieben, dass die GSi Schweller zu wenig Klebefläche hätten
				G400
Ich hab die Lumma Schweller auch nur geklebt, und die haben auf der ganzen Länge ne ca. 1 cm hohe Klebefläche...
Also wenn die GSi Schweller nicht viel weniger haben halten die auch
Black_Elwis hat ja geschrieben das er die GSI geklebt hat
.. aber nicht wie bei den anderen Schwellern an der dafür vorgesehenen Klebefläche - sondern er hat die originalen Clipse (die eigentlich in die Karosse genietet werden) nicht genietet sondern die angeklebt.
ein Explorer Fehler, deswegen doppelt Post
				Theux
@rydeordie
						Black_Elwis hat geschrieben: @Rydeordie
