Hallo, ich wieß, das es ein bekanntes problem ist und schon oft darüber diskutiert wurde und auch ein paar threads dazu gibt. Mein x16xe macht nämlich zur zeit probleme das die MKL oft angeht und wieder aus und ein bißchen im stand ruckelt. Ich tippe mal das es das AGR ventil ist. Ich will es nicht dicht machen oder so, sondern nur gescheit sauber machen, aber mien prob ist, wo ist es und wie baue ich das dingens aus, kann mir das einer bidde genauer erklären, wo es beim corsa b ist!!!!! PS: Tanke immer super plus also von daher...
MFG
Schnubby
AGR ventil
F!r3
Re: AGR ventil
tjo...imho sitzt es beim 1.6er irgenwo unterm Ansaugkrümmer - ein bisschen rechts halten beim gucken, siehst Du aber auch schon bald...viel Spass auf jeden Fall ;-) Eine Schraube kannst Du so sehen, die andere kannst Du fast noch nicht mal erfühlen ;-) Bei Oppel gibbet dafür Spezialwerkzeug, geht aber auch so...;-) Brauchst ca 1.5 Std. (als Mechaniker...) insgesamt für Ausbau, Saubermachen und Einbau...;-)
