Radio kriegt keinen Strom wenn Zündung aus
Anonymous
ich habe mir in einen Corsa B ein Sony Radio eingabaut.
Leider scheint die Stromleitung, die im Stand das Radio versorgt
tot zu sein (auch ohne Sony-Adapter nachgemessen).
Es kann sein, daß die Elektrik am Auto eine generelle Macke hat
(habe z.B. Wackelkontakt im Opel-Display).
Oder kann es sein, daß Opel sich nicht so recht an die Standards
hält, was die Kabelbelegung betrifft?
Danke!
Danke!
otakon
Re: Radio kriegt keinen Strom wenn Zündung aus
einfach zuendungplus und dauerplus vertauschen muesste sogar irgendwo stecker maessig gelost sein beim radio
Anonymous
Hmmm...
Danke für die Antwort,
aber Zündungplus scheint normal zu funktionieren.
Nur Dauerplus ist eher "Dauernix", daher vergißt das Radio
die Sender usw.
Bei einer Vertauschung wäre ja das Radio ständig in Betrieb.
Bei einem Bekannten funktionierte der Einbau (selbes Radio,
selbes Corsa-Modell nur ein par Jahre jünger) problemlos.
Wahrscheinlich ist das richtige Kabel einfach tot (irgendwo
rausgezogen?). Oder es wäre eine seltsame Steckerbelegung,
bei der Dauerplus woanders ankommt.
die Sender usw.
Sico
das radio muss ja auch immer strom kriegen, sonst vergisst es, wie du ja schon festgestellt hast, die sender usw.
aber in der suche dürftest du auch massig dazu finden! :lol:
Anonymous
Suche hilft :-)
Tatsache ich bin nicht allein mit meinem Problem...
Ich guck mal nach 'nem Adapter.
Danke.
Danke.
laubfrosch
Moin,
Moment mal. Entweder du hast auf dem ISO-Stecker Dauerplus oder nicht. Im zweiten Fall ist was kaputt. Dann schau mal nach den Sicherungen, Kabelwegen (Scheuerstellen) etc. Die Kabel sind doch farblich kodiert. Da kannst du nichts falsch machen. Wenn du nicht sicher bist, stell das Voltmeter auf "Ohm" und miss Masse gegen ein braunes oder schwarzes Kabel am ISO-Stecker, bis der Widerstand auf null sinkt. Dann miss mit dem Mess-Bereich "Volt" dieses Kabel im ISO-Stecker (bei abgezogenem Zündschlüssel) gegen alle Kabel, bis du 12 Volt kriegst. Ich hab früher auch irgendwelche Schrauben als Masse genommen, die ja nicht immer Masse haben müssen. Und dieses Kabel ist dann Dauerplus.
Voíla.
Voíla.
Anonymous
Komplexe Symptomatik
Stimmt, so finde ich ganz sicher wo und wann Spannung anliegt.
Ich hatte schonmal das Kabel gemessen, wo Dauerplus sein sollte.
Da kam nix. Allerdings kommt man an das tief im Schacht steckende
Kabel schlecht ran. Es kann also sein, daß ich keinen richtigen Kontakt
gekriegt habe. Mit dem Sony-Adapter kam auch nichts an. Aber das kann
ich nochmal in Ruhe durchchecken ... zumindest gibt es zwei wahrscheinliche Lösungen:
1.) Dauerplus weg -> Werkstatt (das ist mir zu viel)
2.) vertauscht -> "zurücktauschen" Adapter oder was auch immer
- little_tigi
Wieso Werkstatt, wenn Dauerplus weg? Dann guckst du einfach, welche Sicherung das Radio hat und ziehst dir en neues Dauerplus vom Sicherungskasten rüber, is auch net die Welt. Das alte isolierst du grad ab und legst es hinten rein, wenn da eh kein plus ankommt.
Oder du ziehst dir en Dauerplus vom Warnblinkschalter runter ans Radio, das geht auch. Da brauch man net gleich ne Werkstatt.
Anonymous
Anfängerfehler
Sorry für die Aufregung. Nachdem ich das rote und das gelbe Kabel vertauscht habe, ging es.
Das war beim Radioadapter sogar schon vorgesehen.
Daß ich nix gemessen habe, lag wohl an dem tief im Schacht liegenden Anschluß.
