Corsa B Frontsystem Adapterrringe & Einbautiefe
gleich noch 'ne Frage. Ich habe ein paar 16cm Signat-Lautsprecher.
Diese sollen vorn rein. Ein Händler gab mir dafür Adapterringe (u.a. für
bestimmte Astra-Modelle usw. aber nicht für Corsa). Diese sind rundrum etwa
2,5 cm hoch und verschaffen dem LS etwas Platz. Leider nicht genug
die Einbautiefe der LS beträgt wohl 62 mm. Leider stößt die Scheibe
von hinten an den Magneten und drückt den LS unten etwa 0,5 cm nach vorn.
Original Corsa-Adapter sind offenbar deswegen auch schräg. Aber sind sie
dafür auch genauso hoch? Wie sehen die aus? Vielleicht würden die helfen.
Vielleicht brauche ich auch flachere Lautsprecher? Eigentlich würde ich gern
Axton CAC2.18 einbauen, aber die sind noch tiefer (67mm).
Sind flache Lautsprecher mit Abstrichen verbunden?
Danke!
Danke!
Re: Corsa B Frontsystem Adapterrringe & Einbautiefe
1. -> wer suchet der findet
2. fahr mal zu einem händler und lass dir adapterringe fürn corsa zeigen und schau mal in wie fern die sich zu deinen jetzigen unterscheiden!
und kontrollier mal ob der LS auch wirklich an der schiebe anliegt und nicht am blech!
und wiso sollten flachere lautsprecher mit abstrichen verbunden sein?
ist dann halt ne andere technick drin die sehr warscheinlich teurer sein wird! gibt auch 16er LS mit 47mm einbautiefe
Moin,
der astra-Adapter passt sowieso nicht gescheit, weil die LS-Sicke dann samt Adapter an der Türtasche anliegt und diese rausdrückt. Gibt einen hässlichen Knick, hört sich wegen dem Anschlagen scheisse an und schadet dem TMT, wenn er Maximalpegel fährt. Er ist aber wie schon gepostet rund herum 25 mm tief. Die Corsa-Adapter sind schräg angeschnitten und an der schmalen Seite gerade mal 18 oder so mm tief, passen also wie in deinem Fall erst recht nicht mit der Scheibe, obwohl sie dafür an der Türtasche überall schon Platz haben.
Die Canton CS2.16 sind ähnlich tief und passen (bei mir jedenfalls :!: ) auf einer Seite auch nicht. Andere Corsa-Fahrer berichteten schon von einem problemlosen Einbau, das Fenster gehe auch ganz runter.
Soviel dazu.
Es gibt genau 2 Lösungen:
1. LS umtauschen gegen welche mit weniger ET (die haben meist einen Neodym-Magneten, also flacher). Bsp: Carpower Neoset. Es gibt auch gute (teurere!) LS mit wenig ET.
2. Türtasche ausschneiden, Adapter aus Rotguss, Alu, MDF oder sowas selbst herstellen, so dass alles passt oder wahlweise selbst eine Türtasche mit MDF, Multiplex und GFK modellieren.
Gruß, Frosch
Soviel dazu.
Gruß, Frosch
Aha!
Danke für die hilfreiche Antwort. Da sind die Dinger, die ich mir hab aufschwatzen lassen die besagten Astra-Adapter, die nicht unter die Verkleidung passen. :?
Die Signat-Lautsprecher behalte ich auf jeden Fall, da ich sie billig von einem Freund habe und der Bass recht überzeugend wirkt. Da kommen die in die Heckablage, wo sie sicher auch gut aufgehoben sind.
zu 1.) Das werde ich tun. Schade, daß da ein paar Milimeter fehlen. Hoffentlich brauche ich da nicht doch noch andere Adapterringe.
zu 2.) Ach, nööö...
zu 2.) Ach, nööö...
Hab mir aus 8mm dicker holzplatte noch zusätzlich ringe geschnitten.
Gibts auch mit 6mm dicke.
Werde aber die ls abdeckung noch ausschneiden.
hatte beim ersten mal wo ich vorne 16er eingebaut hatte auch astra adapter. hab die dann abgeschliffen bis es gepasst hat. waren dann halt so angeschrägt. wird dir aber anscheinend nicht viel nützen, da deine ls ja von vorn herein zu tief zu sein scheinen.
beim 2. mal hat mir nen kumpel der tischler lernt aus mdf ringe gefräst.
die 2. lösung ist natürlich die etwas feinere. bei der 1. lösung war das problem, dass die punkte wo die ls dran geschraubt wurden unterm schleifen gelitten hatten
MFG Sven
MFG Sven
Fertig!
falls jemand nach Türlautsprecher oder Frontsystem sucht, wollte ich
nur meine Erfahrungen nochmal "zurückmelden". Ich habe mir vorn jetzt
Next FLS 6 eingebaut, die gab's günstig bei eBay (85EUR). Mit Neodymsystem
sind die nur 48 mm tief. Das Fenster schläg da nicht an. Aber der Korb
kollidiert trotzdem mit dem Blech. Da dürfen die Kontakte nicht anstoßen!
Ich habe ganz brutal das Blech eingesägt und nach hinten gebogen.
Das macht dann aber die Anwendung von Rostschutzfarbe notwendig.
Die Corsa-Adapter sind für den Corsa besser. Die sind oben 1cm unten 3cm
breit - das paßt sicher besser als die Astra-Adapter, die mir ein Händler
aufgeschwatzt hat (rundrum 2,5cm). Hinter das Loch zum feuchten Türinnenraum
habe ich mit Folie eine Art Regen-Vorhang gemacht. Der leitet den Regen
am Lautsprecher vorbei.
Den Hochtöner habe ich vom Pegel her abgesenkt, da er sonst zu sehr
"zischelt". Auch am Radio sind jetzt alle EQ-Einstelungen überflüssig
(evtl. etwas mehr Bass) - da bin ich erstmal ganz zufrieden.
Die Weiche habe ich mit Tesa-Spiegelklebeband von innen an die
Türpappe geklebt. Da war noch Platz unter der "Armlehne".
Die Signat-Lautsprecher sind jetzt in der Hutablage. (Nicht so optimal.)
Verstärker gibt es keinen.
Mal sehen, ob sich das Ganze bewährt... :-)
