bräucht ne kurze erklärung wies bei den db drags so abläuft
Hi
wies oben schon steht.
ich weis halt , dass es offizielle veranstaltungen gibt wo man punktet usw. dann gibts ja noch die showveranstaltungen.
aber wie läufts ab...
gibts regeln mit welchen herzzahlen ?? usw. evtl mit --knapper --ansprache der klassen usw.
wär super wenn jemand was dazu schreiben würde.
Gruss Andi
Gruss Andi
Re: bräucht ne kurze erklärung wies bei den db drags so abläuft
Ich war mal auf so einer showveranstaltung.
Du kommst erstmal in eine Qualifikation. Da wird deine Anlage kurz begutachtet und du wirst in eine Klasse eingeteilt. Wenn du durch die Qualifikation kommst geht es immer 1 gegen 1 also deine anlage gegen eine andere. Ne bestimmte CD gabs dabei nicht. Jeder hatte seine eigene. Wunderte mich auch.
So war es jedenfalls bei mir. Der Tomo kann da sicherlich EINIGES mehr zu sagen.
also es gibt regeln und verschiedene klassen die sind erstmal grob von der anzahl der woofer und endstufen abhänig.
Dann was noch so am auto modifiziert wurde.
Gedrückt wird mit einem sinuston zwischen 20-80 hz
je nach auto und gehäuse muss man austesten was am lautesten is.
Am nächsten sonntag findet in riedstadt bei darmstadt ein opeltreffen statt
das wird es ein db drag geben was von mir mit organisiert wird
es wird mit dem offiziellen tempro messgerät gemessen.
Da kannst du dann auch fragen alles was du willst da sind einige leute da die ahnung haben.
Wenn das zu weit is guck mal unter http://www.dbdrag.de
oder hier ein forum in dem sich viele aktive rumtreiben
http://www.c-v-b.net
einfach posten wenn du ne frage hast
jo, auf termpro.de gibts das regelwerk auch zum downloaden, dennoch ist ein prejudging immer was lustiges und spannendes.
die klasseneinteilung erfolgt grob gesagt nach
einbauplatz (kofferraum oder davor[sichtbar])
einbauhöhe (unter der untersten fensterkante oder darüber)
anzahl und größe der woofer
anzahl der verstärker
anzahl der batterien
ich würde mit meinem tigra durch einbau und zusatzbatterien zB in die superstreet 3-4 fallen :shock:
ohne zusatzbatterien wär ich street max 1-2
mit dem citroen fahren wir in street c
wenn du noch fragen hast zum regelwerk kannst dich dann ja an mich wenden wenn du willst
mfg tom
mfg tom
das heist praktidch, dass ich mit 3 amps 2 pro jl und eine fürs frontsys und 2 batts gar nicht starten brauch.....
naja, frontamp wird ntrl. nicht mitgerechnet
aber 2 amps an 2 jl (30iger?) hört sich wenns im kofferraum verbaut ist mal nach street b an. die 2 zusatzbatterien würden diech allerdings in die superstreet katapultieren....
schick ma mal n paar bilder dann kann i dir genaueres sagen
mfg tom
mfg tom
eine normale batt zum starten und eine gel batt sind es .
war ja nur son schnapps gedanke....
wissen will ich dennoch mal was rauskommt aus meinem kofferraum. diesen oder nächsten Sa. wird alles anständig verbaut.
sind 2 30er jl. also keine pegel brüder.und 2 kleine rocki amps an einem kondi.
sag mal so prost in die runde
soll es den db-drag sein ?
oder willst du einfach irgendwo mal teilnehmen?
Wenn du nun beim db-drag auf einen Wert von 140 db kommst aber letzter wirst bist du vermutlich eher enttäuscht. Kannst zwar sagen das du 140db schaffst aber jeder der mal beim db-drag war weiß das dies nichtmal die Mittelklasse ist.
Im ESPL haben es Anfänger leichter, vorallem wenn sie eine Musikanlage besitzen und keine Druckkammer *g*
ESPL wird von der EMMA Veranstaltet, hierbei gibt es eine Wettbewerbs CD`s mit rund 10 Musik Track`s !!! keine Frequenzen. CD brauchst du nicht kaufen wird beim Event gestellt.
Es geht darum mit Musik über 30 Sek. einen möglichst hohen Schalldruck im gesamten Frequenzbereich zu erreichen.
Es gibt kaum spezis im ESPL die Wahrscheinlichkeit einen Pokal zu gewinnen ist recht hoch!
Infos:
http://www.gasca.de
Infos:
http://www.gasca.de
Infos:
http://www.gasca.de
Infos:
http://www.gasca.de
Also bei nem offiziellen würd ich eh nicht starten wollen weis ja was die konkurrenz so verbaut hat
aber an so ner show veranstaltung wärs nur mal so als spaß um zu probieren was drin steckt.
