TÜV-Mängel beim Corsa B
ich habe mir vor ein paar Tagen einen 10 Jahre alten Corsa
B gekauft. Das Auto hat noch 1,5 Jahre TÜV.
Er hat ein paar kleinere Roststellen am Lack, aber ansonsten
macht er einen guten Eindruck.
Kann mir jemand sagen, wo bei den Corsa's die
Schwachstellen bei der TÜV-Abnahme liegen.
Dann könnte ich das Auto dementsprechend
pflegen.
Gruss frechifipsi
pflegen.
Gruss frechifipsi
Re: TÜV-Mängel beim Corsa B
was gern mal beanstandet wird:
ölverlust, lockere batterie, wasser im scheinwerfer, kaputte halterungen der scheinwerfer, rost in den radläufen, radlager bremsen hinten.
mehr fällt mir net ein, es gibt bestimmt noch was
schau dir mal den unterboden genauer an! hab auch einen 10jahre alten corsa in der familie der rostet ganz schön untenrum
Meiner ist diesen Monat auch 10 Jahre alt geworden.
Mängel habe ich noch keine beim TÜV gehabt.
Nur habe ich gesehen,
dass ich den Unterbodenschutz mal erneuern lassen sollte.
der b säulen riss wird auch gerne mal bemägelt....
Hallo Caps,
das war ein echt guter Tip !!
Nachdem du mir die mail geschickt hast, habe ich
sofort an der B-Säule nachgeschaut und tatsächlich
ist Rostansatz und ein Riss zu sehen.
Ich hoffe das man den kleinen Riss ohne Probleme
schweissen kann.
Vielen Dank
Gruss frechifipsi
schweissen kann.
Vielen Dank
Gruss frechifipsi
Guck mal in der Suche, da wirst du mit Infos zum Thema B-Säulen-Riß erschlagen! ;-)
