Klackern hinten, nähe auspuff !!!
Discriminator
Moin Moin !!!suche habe ich nichts gefunden !!!
Habe an meinem Tigra hinten ein klackern welches kommt wenn ich über hügelige strassen fahre, was íst das !!!
Der auspuff kanns (eigentlich) nicht sein, die schelle vom rohr auch nicht die hatt ich vor ca. einem halben jahr schon justiert !!!
habe keine ahnung, ist ne 60'er tieferlegung drin, ist aber garnicht so tief !!!
Bis dann
Bis dann
Anonymous
Re: Klackern hinten, nähe auspuff !!!
windungen der HA Feder knallen aufeinander oder auspuff knallt auf die Achse ..
anderes gibtz net da hinte
Discriminator
vhören her hört es sich aber anders an !!! auspuff hatte ich ja schon kontrolliert und die federn liegen schon dicht aufeinander, aber ich kanns mir nicht vorstellen das die so ein geräusch abgeben, ist ein helles und kein dumpfes geräusch !!!
Anonymous
stahl auf stahl kann hell sein
und wenn die windungen schön dicht aufeinander liegen ist meine vermutung relativ richtig ..
Anonymous
kann auch evtl was ganz banales sein. hatte ich auch. hab mich dumm und dusselig gesucht. bis ich hinterher endeckt hab, dass die puffer vom kofferraum ein wenig rausgedreht werden mussten. da war das klackern weg....
TeenTigra
Können auch die Prällgummis der hinteren Stossdämpfer siend ie lösen sich mit der Zeit auch auf!
Discriminator
Was sind PRÄLLGUMMIS ? ich kenne nur Federwegbegerenzer !!!!TeenTigra hat geschrieben:Können auch die Prällgummis der hinteren Stossdämpfer siend ie lösen sich mit der Zeit auch auf!
ich hab mich vorhin dummm und dusselig gesucht und nichts gefunden !!!
das regt mich auf dieser scheiss .......
Ja das ist bei mir auch so... ich denke auch, das das diese Gummis sind, weil das direkt da aus der Stoßdämpfer Nähe kommt ;(
Wie teuer wären denn die, ich habe gehört so um die 50 Euro pro Stück!
Hört sich ja fast nach nem Tiggi-fehler an... meiner macht das auch.
Nur Hinten Links.Such mich auch schon dusselig...
Schau mir Morgen die Dämpfer mal genauer an...
TeenTigra
Ganz easy Tigi hinten ma fix hochgebockt und genau oben am Stzossdämpfer sollte noch ein Gummi sitzen was die Schläge des einfedernden Stossdämpfers mindert und wenn die mit der zeit zerpröseln fliegen die manchmal wech(bei mir passier linke seite) oder werden ziemlich weit zusammengedrückt weil sie an einer seite gerissen sind(rechte Seite gewesen).
