8x16 ET 30 mit 195er 45 ???
Hi Ho
Ich hätte gern gewusst was da am Tigra gemacht werden muss ?
Drauf soll rundum 8x16 ET 30 mit 195er 45, Tigra is 35mm Tiefer H&R
Habe die suche schon genutzt abba nix hilfreiches zu genau der Kombi gefunden.
Danke
Bye Rhox
Danke
Bye Rhox
Re: 8x16 ET 30 mit 195er 45 ???
Wenn du nach 8x15 suchst findest du sicher ne Menge mehr 8)
Die Kombi ist geläufiger als 8x16. Fahr in ne gute Werkstatt, deine Radläufe müssen nur ein bissl gezogen werden. Mit etwas Glück bleibt auch der Lack ganz :P
Bzgl. der tieferlegung brauchst du dir wohl kaum sorgen zu machen
Stefan
Stefan
Also ich fahre die schmidt space line in 8x16 et 30 rundum.aber mit 205/45 16.mussten ca 1.5-2 cm hinten gezogen werden.vorne reichte es zu bördeln.musst aber trotzdem nen kulanten tüver haben da das mit der radabdeckung wirklich hart an der grenze ist.achja habe nen 60/40 fahrwerk.
mfg KugelBlitz
mfg KugelBlitz
Also bei meinen 7,5x16 ET30 mit 215/40er Bereifung muss ich hinten 1cm ziehen und vorne die Kanten umlegen. Habe ein 60/40 Fahrwerk
ich habe auch die spce line in 8 x16 et 30 215 45 (((mit Toyo die kommen sehr schmal im profil! besser wäre noch der Dunlop 9000 mit dem geht noch mher!)))drauf ohne verbreiterung in Bayern eingetragen! die stehen ca 0,5 cm Über ( das Profil ) und das war im spielraum des prüfers! wurde auch schon angehalten und es wurde nachgeschaut aber es war alles ok für die Polizei!
mann muss nur den richtigen prüfer finden! aber besser ist es natürlich zu ziehen! kostet halt
:P
:P
Hi
So hab nun Schmidt Space Line 8x16 ET30 mit 195-45-16 Hankook´s drauf.
Es muss ca 1cm Hinten gezogen werden und vorne reicht Bördeln, wurde mir gesagt.
Nun mein Problem im Gutachten steht drin:
Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 und 2 ist durch
Anbau von Teilen oder sonstige Maßnahmen herzustellen.
Dies verwirrt mich jetzt ein wenig, ist das jetzt die Radabdeckung wo das Profil
nicht raustehen darf ?
Weil der TÜVER meinte noch zu mir ich sollte mal gucken wohin die Felgen/Reifen
mir den dreck schleudern würden hinten wie vorne und das da auch was vor muss ?
Was mir bis jetz abba nicht bekannt ist. Das da auch was gemacht werden muss.
Bitte um Hilfe
Bye Rhox
Bitte um Hilfe
Bye Rhox
fahr zum anderen tüv
kannste mal nen bild machen von der felge mit dem reifen? (wegen flanke etc)
weil ich habe die felgen auch hier liegen mit dunlops sp 9000 195/40 *fg*
und die müssten eigentlich ohne was zu machen drunter passen.....
Also die Flanke von der Felge steht schon übelst weit Raus bevor der Reifen anfängt was mich auch ein wenig stört. Abba Ansonsten siehts ganz gut aus der Reifen/Profil ist bei mir auch Abgedeckt ohne etwas zu machen. Nur ebend für 2-2.5cm und dan steht er wieder drüber.
Bilder kann ich leider keine reinstellen hab immoment keine Digi Cam.
Was is wenn ich von TÜV zu TÜV Fahre und die Polizei hält mich an?
Bye Rhox
Bye Rhox
wenn dich das stört, dann hättest nicht so breite räder mit so ner et nehmen dürfen... aber sowas sollte man sich ja vorher überlegen...
2-2,5 cm das ist SAU VIEL
das sieht übels scheisse aus meiner meinung nach wenn du das ziehen lässt .......( geschmäcker.... )
sonst versuch doch mal mit deinem reifenhändler zu sprechen wegen reifentauschen oder sowas .....
