Hoi habe vor kurzem ein seltsames fahrgeräusch festgestellt
ab und zu tritt so ein "saugendesgeräusch" auf
so als ob ich ausm strohalm trinke und es ist kaum noch was im glas drin!
weis jemand was das sein könnte
es ist nicht sehr laut aber mir ist es halt aufgefallen! kann aber nich genau lokalisieren woher es kommt und im stand ist es auch nicht da
zudem quietscht der ab und zu ein wenig aber ich glaube das kommt von hinten? weis einer dazu was
mfg nighty
danke für antworten
Re: seltsames fahrgeräusch
schau mal das geräusch hatte ich, vielleicht hilft es dir weiter.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... highlight=
nein das ist es nicht
ist nicht wenn ich kupplung trete
Vielleicht ein Radlager? Geht es weg wenn du in entweder eine rechts oder aber in eine Linkskurve gehst?
kann es auch sein, dass es sich anhört wie als wenn luft oder so ins auto durch ein kleines Loch eindringt??? teste mal wenn es von der Bremse kommt dann haben wir das selbe Problem*g*
jau es könnte auch ein loch sein kann das nich so definieren
wenns nur das is wärs ja nich so schlimm
es hört sich fast so an halt so ein schlurfen aber keine ahnung
