C12NZ auf X14XE oder X16XE
Mono
Sodelle,
da ich in der Suche irgendwie nicht fündig geworden bin, hier mal spezielle Fragen.
Da mein Motor C12NZ nun die 200000km Grenze überschritten hat und auch nicht mehr so besonders läuft muß ich nun meinen Motorumbau starten. Die Wahl ist auf den X14XE oder dem X16XE gefallen.
Nun mein Problem, mein Corsa hat weder Servo noch ABS, muß ich das auch nachrüsten ??
TeenTigra
Re: C12NZ auf X14XE oder X16XE
Also ABS ganz sicher nicht(wäre aber sicher nicht schlecht) und den 1.4 gabs im Corsa doch ohne Servo oder ?
Also ich glaube du brauchst beides nicht aber warten wir mal auf die Profis.
Achim
jo das ist mal ein schönes thema. habe die selbe frage wie mono, aber bitte jetzt keinen 2l umbau "anbieten" u.a. bremsscheiben hinten ect. bitte wirklich nur was man für min nen 1.4 oder den 1.6 machen MUSS! danke
TeenTigra
Was ihr alles braucht wurde schon min. 4 mal besprochen also ab in die Suche !
Anonymous
Umrüstkatalog von opel holen
steht alles drin was man brauch ..
das weiß doch jeder
das weiß doch jeder
bremse / motor / rest wurst
SuperReal
Moin
Also ich habe vom x10xe auf x14xe umgebaut! hab weder servo noch abs umgebaut! und den tüv hats auch net gestört!
MfG
MfG
Was du noch beachten musst, ist der Lastabhängige Bremsregler an der Hinterachse. Den müssten alle Corsa Modelle mit ABS haben. Laut Umrüstkatalog ist der Pflicht und darf nicht weggelassen werden, wenn du den Motor umbaust. Wie das aussieht wenn du das ABS ganz weglässt weiß ich nicht.
Ich hatte das gleiche Problem mal als ich einen C12NZ auf C16XE umgebaut habe. Da hatten wir das auch erst weggelassen und dafür 0.45'er Druckminderer verbaut. Das war aber eine extrem schlechte Lösung weildie Karre hinten total überbremst hat. Und bei 200 auf der Bahn kann das schon mal nicht so angenehm sein. Dann haben wir doch noch auf ABS umgebaut. Kann ich nur empfehlen
mfg marco
mfg marco
SuperReal
also
ich habe bremsen an der va, stabi vom gsi va und ha, lastabhängiger bkr an der ha, kühler vom x14xe und das wars soweit! wie gestagt nix abs und servo!
MfG
MfG
ich denk mal das wenn bremsanlage gesagt wird das dann auch wirklich die komplette bremsanlage übernommen wird was dann den lastabhängigen bremskraftregler usw mit einschliesst und noch evtl ein paar andere kleinigkeiten! das müssen dann nicht noch mal 10 leute sagen! was ich vergessen habe waren die stabis vorn/hinten wie ja auch schon gesagt wurde!
