garagentoroefner an komfortausgang
otakon
hi leute
bin heut mittag auf die idee gekommen den garagentoroefner an die zv anzuschliessen. kann ich da einfach hingehen - an masse und + an den komfort ausgang anschliessen und den knopf blockieren? auf der batterie steht 12v sollte wohl kein problem sein oder?
nex81
Re: garagentoroefner an komfortausgang
Der Knopf des Garagentoröffners stellt ja sicher nur einen Kontakt zwischen zwei Polen her, oder?
Dann setzt doch einfach ein Relais an den Komfortausgang und lasse dieses Relais die zwei Kontakte des Garagentoröffners schließen!
Jan
Jan
otakon
es sing eigentlihc 4 punkte an denen der schalter angeloetet ist bzw 2 mal an leitungen. ich will da nur ungern dran rumloeten weil so ein teil neu 50 eruo kostet. was fuer ein relais brauch ich da und wo bekomm ich das her?
nex81
Also wenn der Schalter ZWEI Kontakte schliesst bräuchtest du auch zwei Relais, damit du die Kontakte nicht brückst!
Als Relais kannst du einfach ein normales 30A Relais aus dem Baumarkt nehmen, das reicht vollkommen aus, müsste bei den Autosachen zu finden sein, ist so ein schwarzer Kasten mit 4 Pins dran!
Jan
Jan
pocki
ich hab auch so einen garagfentoröffner mit zwei tastern, wo jeder der beiden taster jeweils 4 kontakte hat. es reicht aber, wenn du 2 davon überbrückst, um den sender zu aktivieren. welche zwei das sind, mußt du einfach ausprobieren. bei mir waren es zwei diagonal gegenüberliegende.
pocki
ich hole meinen dann mal aus dem auto und zeig dir ein paar fotos
otakon
garagentoroefner is von chamberlain. so kann ich halt ma was nuetzliches mit dem garagentoroeffner machen und muss das dingen net immer mit mir rumschleppen
