hilfe was kann das sein?
corstuning1
Beitrag von corstuning1 »
was kann das sein?wenn mein auto einfach wärednd der fahrt aus geht und nicht wieder anspringt?das ist richtig komisch.er hat zwar keine zündfungen aber wenn ich start pilot in denn ansaugtragt sprühe geht er an und dann wieder aus wenn ich nicht mehr sprühe.
BournOut
Re: hilfe was kann das sein?
Beitrag von BournOut »
kriegt er vieleicht kein sprit??
ma den spritfilter gewechselt??
JBR
Beitrag von JBR »
na ohne zündfunken, wird das nicht viel mit losfahren!
Es sei denn, du hast nen Ölbrenner :wink:
Ansonsten kann ich erstmal auch nur zustimmen.
Nimm mal den Spritschlauch ab und schau ob Druck da ist.
Bei mir war mal ein Kombi-fehler:
Spritschlauch am Bajonettverschluß vom Tank halb-abgerutscht. Innen!! Benzin kam vorne an, aber ohne Druck!
Gleichzeitig hatte das Kabel zu Spritpumpe einen Wackler.
Bei Kopfsteinpflaster ging er immer aus.. und wieder an.
Da sucht man sich vielleicht einen Wolf!
MfG
BournOut
is aber bestimmt spassig inner innenstadt irgendwo über kopfsteinflaster "zu fahren" :D
JBR
Beitrag von JBR »
Hä?
Berlins Straßen bestehen zu 70% aus 30er Zonen!
Davon sind bestimmt nochmal 80% Kopfsteinplaster!!
Und insgesammt sind nur rund 30% aller Straßen richtig nutzfähig(laut Bundesland-Vergleich vom ADAC).
Der Rest der Straßen ist einfach schon zu kaputt. Deswegen schmeiss ich mein Fahrwerk auch wieder raus :cry:
nur ne kleine Randinfo..
MfG
corstuning1
nein ich schätze das mein steuergerät einen weg hat.
weil wenn ich das relai vom steuergerät überbrücke geht er kurz an und dann geht er wieder aus und das relai geht wieder "zu".
wenn es das steuergerät ist kann ich dann auch das vom 1,6SI nehmen?
