Hab gerade meine Beifahrertür zerlegt und da ist mir aufgefallen das 2 schwarze Kabel vom Türgriff und 2 von der (Schließeinheit) lose weghängen, weis einer für was die gut sind?
mfg chris
lose Stromkabel in der Tür
Theux
Re: lose Stromkabel in der Tür
Sind da irgendwelche Stecker dran?
Und war dein Auto schon vorher ein Bastlerfahrzeug? Denn schwrze Leitungen sind normalerweise Zündungsplus, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man die von Werk aus so in der Türe baumeln lässt.
Hast du evtl. el FH oder eSpiegel, wo dann ein Kabel sich gelöst haben könnte.
chris82
Also an einem Ende sind sie einfach nur abisoliert und am anderern Ende sind sie eben bei den Teilen festgemacht!
Kann das sein dass sie für die ZV gedacht sind weil wenn ich die Beifahrertüre zusperre geht die andere Tür nicht mit, wenn ich aber bei der Fahrertür zusperre dann logischerweise schon!
Theux
Wo sind die denn festgemacht?chris82 hat geschrieben:Also an einem Ende sind sie einfach nur abisoliert und am anderern Ende sind sie eben bei den Teilen festgemacht!
chris82
Weis jetzt für was die sind!!
Hab sie einfach mal verbunden und siehe da wie ich vermutet hatte, jetzt schliessen sich auch die anderen Sachen wenn ich an der Beifahrertür abschliesse!
