Schaltung Fuss-dachbeleuchtung
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
Servus ......
Vielleicht kann mir ja mal einer helfen und zwar hab ich 2 neon im fuss raum und die dachbeleuchtung durch 2 neons ersetzt .... so
anfangs hab ich es so geschaltet gehabt das ich die neons auf daerplus hatte und für die fussraum nen schalter gemacht habe wo ich grad minus durchschalten kann und es ging an .... für die dachbeleuchtung muss mer ja grad den LS ziehen ...
auf alle fälle kam mir dann die idee das man ja die fussraum auf türkontakt hängen könnte .. gesagt getan tür auf fussraum geht an ...
2 wochen später hab ich ne waeco 350 eingebaut so jetzt muss man allerdings den draht vom waeco an den türkontakt hängen damit wenn man aufschliesst das licht angeht ... ok schön verdrahtet ..... nur jetzt das PROBLEM:
-wenn man die tür aufmacht geht das dachlicht auch mit an siehe Schaltplan
-wenn ich den lichtschalter ziehe geht die fussraum mit an siehe schaltplan
-wenn ich meinen zusatzschalter drücke geht die dachneon mit an ...
ich hab schon überlegt mit ein paar dioden das zu regeln aber ich bekomms nicht auf die reihe .....
vielleicht kann mir ja einer n paa dioden so einzeichnen dass..
1. fussraum und dach nur angeht wenn tür aufgemacht wird oder aufgeschlossen wird
2. dach nur angeht wenn LS gezpgen wird
3. fussraum nur angeht wenn SZ gezogen wird
wäre sehr dankbar
mfg BB Bild
PS:schaltplan is gülle (i know)
RydeOrDie
Re: Schaltung Fuss-dachbeleuchtung
Beitrag von RydeOrDie »
ich hab auch 2 kathoden im fussraum und 2 in der beleuchtung oben
Beides hängt an der Innenraumbeleuchtung (also nix türkontakt)
Beides kann nur leuchten wenn entweder die tür offen ist oder der Lichtschalter gezogen wird.
Schaltplan sieht so aus:
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
ja kann ja sein ... das dat so bei dir egth ;-) aber hab ja in meinem text beschrieben um was es mir geht ...
und irgendwie versteh ich auch nicht wie deine innenraum blabla uf + hängt bei mir wird da minus weitergeschaltet und da hängt standart dauerplus drauf irgendwie naja
wollt hald meine schaltung so lassen nur noch dir paa dioden evtl . paa draht veränderungen ....
DMKlein
Beitrag von DMKlein »
Ich würd sagen dann must du die Masse, die von den Türkontakten an die Decke gehen trennen und dafür dann mit den Fusboddenlampen verbinden, und dafür das Kabel das nach oben zum Dach geht mit der Waeco verbinden.
Dann geht Dach nur bei Schalter und ZV, und Fussboden nur wenn Tür auf.
Daniel
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
kannst mal dazu malen ? ;-)
DMKlein
Is das so schwer 2 Sätze nacheinander anzuschließen? Bin kein Künstler...sorry...
Daniel
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
wenn ich das so richtig verstanden hab wie du es geschrieben hastz dann geht die dach aber wieder mit an wenn die tür aufgeht
DMKlein
Nicht wenn du die Verbindung von der Tür zum Dach trennst.
Dafür musst du halt die Kabel, die auf den Türkontakten sind abmachen und dafür Kontakte zu den Bodenleuchten anklemmen.
Daniel
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
des is doch gehubbt wie geschprunge is doch grad wurschd wo ich das kabel an das andere mache .....
mal mir ma n bild ich kappiers sonst ned siehste ja :idea:
DMKlein
Hallo? Was ist daran so schwer:
a) Kabel an den Türen zum Dach abmachen und dafür an die Fussbodenbeleuchtung
b) eins von den an den Türen abgemachten Kabeln an die Waeco klemmen
Dafür brauchst du ne Zeichnung???
Daniel
