Lochkreis??
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
devil
Lochkreis??
Beitrag von devil »
Hi Jungs,
wieder mal ne Frage an euch: Hat der Tgra einen Lochkreis von 4x100??
stehen 100 für mm, oder?
Von wo zu wo, werden diese mm gemessen? Vom Zentrum eines Loches zum anderen (übers Kreus), oder wie funktioniert das?
Gruss devil
EDIT: Für was ist die ET (heisst das Einbautiefe)??
madmax
Re: Lochkreis??
Beitrag von madmax »
ja der Tigra hat einen lochkreis von 4x100
Die 4 steht für die Schraubenanzahl und die 100 sind
wie richtig vermutet mm. Die Zahl gibt den Durchmesser
des Lochkreises an.
\\\EDIT: "ET" heißt EinPRESStiefe, aber das Theme hatten wir schon ein paar Mal, such einfach mal danach.
Mfg, Jojo
devil
Re: Lochkreis??
Beitrag von devil »
Joa, ok.. werde ich machen!!!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
madmax
Re: Lochkreis??
devil
Re: Lochkreis??
Beitrag von devil »
Joa, endlich mal etwas in akzetabler Geschwindigkeit geschnallt :D
Frage: Was ist die maximale ET beim Tigra!? Und wie gross sind die Ori-Felgen (Zoll)?
Philip
Re: Lochkreis??
Beitrag von Philip »
max is -> 7,5x16" ET 35
die originalfelgen stehen in deinem schein drinne. das müssten 6x15 (5,5?) et49 sein.
devil
Re: Lochkreis??
Beitrag von devil »
Ist da ne Tieferlegung noch möglich?
7,5x16 steht für was? :roll:
Philip
Re: Lochkreis??
ja da kannsu die karre locker 60/40 ca tieferlegen.
7,5 (zoll) = breite der felge / 16 (zoll) = grösse der felge
(mit 195/45 sollte das passen)
hmm liess dir am besten dazu evtl. mal die mutterseite durch..ich glaub da steht sowas z.T. erklärt.
Capuchino
Re: Lochkreis??
Beitrag von Capuchino »
wieso ist DAS maximal? das kann man wohl kaum so pauschal sagen, oder? drunter kriegen wirst du bestimmt was größeres... nur sind die arbeiten größer damit das passt... die serienalu´s sind 6x15 ET 49 mit 185/55 R15er reifen...
zu den restlichen themen... suche benutzen hilft oft, so auch in diesem fall weiter...
lochkreis ist auch quasi fast selbsterklärende... "lochkreis" also löcher im kreis... 4/100er lochkreis... 4 löcher in nem 100mm kreis...
hilfreich für solche fragen ist auch immer das glossar... zu finden auf der Mutterseite
devil
Re: Lochkreis??
Beitrag von devil »
Naja, etwas grössere Will ich ohnehin nicht montieren, da später mal ein anderes Fahrwerk drunter kommen soll!! Dann nützen mir zu grosse Felgen auch nichts mehr!!
Thx für eure Hilfe!!
